Nur einen Kanal. War wie beschrieben ein Ersatz für ein bestehende Seilkonstruktion mit Halogenspots, die direkt an einem “alten” Trafo hingen, der über einen unsmarten Dimmer gedimmt wurden.
als Büromensch manchmal sehr schwer etwas umzusetzen
Mal sehen was ich mache!
Nimm zum Start pragmatisch erst mal einen normalen Z-Wave-Plug… Den kannst Du dann via homee App oder Schalter (Hue Dimmer, FT55, o.ä.) ein- und ausschalten und nach und nach mit HGs und Präsenzmelder automatisieren…
welchen kannst du empfehlen?
Je nach Funkprotokoll und Einsatzort (Innen/Außen) hast Du hier die Qual der Wahl.
Das hängt immer vom genauen Einsatzzweck ab. Da der draussen unter einer Terrassenüberdachung, aber trotzdem potentiell Kälte und Nässe ausgesetzt ist, würde ich einen wählen, der eine gute Sende- und Empfangsleistung hat und der Kälte und Nässe ab kann. Es gibt von Osram (ZigBee) einen Aussenplug der das kann (keine Erfahrungswerte mit dem, meiner ist noch Originalverpackt), alternativ ggf. der AVM-Aussenplug (den Du via Fritzbox anlernen müsstest - ebenfalls ohne Erfahrungswerte von mir).
Diesen habe ich zufällig auf einer überdachten Terrasse seit Jahren im Einsatz. Läuft und läuft!
Der Osram-Außen-Plug schaltet bei mir im Sommer die Teichpumpe und in der Adventszeit einen Herrenhuter Stern.
Bisher noch keine Probleme gehabt.
Offtopic an
Oh, ein Herrnhuter Stern, welch gute Wahl!
Oberlausitzer Handwerkskunst
offtopic aus
Hi, Du hast den Trafo behalten und davor ein Zwave Gerät gehängt? Welches ist das? Figaros Dimmer?
Das Konstrukt besteht im meinem Setup aus:
- 24v Trafo nicht dimmbar
- LED PWM Dimmer 1-10V
- Qubino Flush Dimmer 0-10v
- einfach Taster
- Einfarbige LED-Strips
Wenn ich Deinen Schaltplan oben richtig lese, benutzt Du den FIbaro nur, um den Dimmereingang des PWM-Dimmers anzusteuern.
Ersetze Fibaro durch Qubino, dann stimmt es.
