Moment.
Fass den rahmen doch etwas breiter. Elektrische jalousien u schalter kannst du mit den UP Modulen aufrüsten und machst Lampen u Jalousien smart ohne die aktuelle funktion (schalter-lampe) zu beeinflussen. Es bietet sich also für fast alle lampen an.
Jetzt kommt der Haken - die geräte benötigen permanentstrom (L und N) in der UP Dose mit dem Abgang zur Lampe. Je nachdem wie alt deine Elektroverkabelung ist und ob es sich um einen normalen oder wechselschalter (man kann die lampe mit 2 schaltern bedienen) - kann es sein, dass du dort kein UP modul verbaut bekommst (meistens fehlt N). Elektrische Jalousien gehen jedoch immer; schalter mit einer putzsteckdose direkt darunter idR auch. Genaues kann dir ein Elektriker (oder jemand der einen herd anschliessen kann) nach kurzem blick in den schalter sagen. Ggf. Kann dann beim renovieren ein fehlendes kabel nachgezogen werden.
Verbaut habe ich bei mir die qubino serie. Flush 1 relay für schalter mit einer lampe, flush 2 relay für einen doppelschalter (zwei wippen/zwei lampen), flush shutter bei den jalousien. Bei fibaro gibt es ähnliche modelle.
Der vorteil ist dann, dass du keine repeater/range extender mehr brauchst - da die up module das mitmachen. Und natürlich, dass alles so bleibt wie es ist nur eben via homee ebenfalls schaltbar =)
Platz für die module sollte in jeder up dose sein =)
EDIT: AHHHH Was ich gerade da oben lese ---- ACHTUNG mit den Qubinos und der S Taste am Modul!!! Wenn die Dinger an 220V angeschlossen sind, ist dort und an dem Temperaturfühler-Verbinder 220V drauf. Bitte die Eingang 1 Logik, also den Schalter nehmen zum ein u auslernen! Hat Mattes auch so geschrieben und es steht auch in der Anleitung - ich hebe es nur nochmal hervor ![]()
