Alles nur eine Frage der Anzahl der HGs
das stimmt …
Smart ist aber trotzdem anders
Alternativ wäre halt der Weg über MQTT möglich, siehe:
Oder nodered:
Oder mittlerweile auch über iobroker, das selbst wieder Schnittstellen zu so ziemlich Allem bietet:
Inzwischen gibts schon einige Möglichkeiten ![]()
Ja genau dieser Ansatz ist wahrscheinlich der beste.
Wenn jedoch kein Raspi im Haus ist, dann hast du verloren und das ganze geht dann leider nicht.
@Seraphis - leider hat ja nicht jeder Smarthome‘er einen Raspi.
wenn ich das richtig verstehe kann ich mit MQTT aber auch nicht die Temperaturen von homee aus weiter leiten.
Der Temperatursensor wird dann per MQTT angesteuert und die Temperaturen werden dann an homee per WebHook geleitet.
Du möchtest also externe Temperaturen in den homee bringen?
@anon21150642 arbeitet an der Integration von verschiedenen ccu Komponenten in homeeup.
Wenn er da einen Temperatursensor integriert hat, dann können endlich variablen an homee weiter gegeben werden.
Bitte @anon21150642 schau mal ob du da einen Sensor einbinden kannst.
eigentlich wollte ich den Temperatursensor im homee belassen und die aktuelle Temperatur per WebHook weiterleiten.
Solange wir im homee keine Values als Variabeln haben wird das nicht gehen. Du könntest aber ggf. via Drittlösungen wie MQTT die aktuellen Werte jeweils aus dem homee bekommen…
Hast du nen Raspi am Start ?
Dann kannst du die Temperaturen weiterleiten über Node Red
@hblaschka: wenn der Temperatursensor am homee angeschlossen ist ?
@Micha: ist der Temperatursensor dann am Raspi angeschlossen oder am homee ?
Du hast den Sensor an homee angelernt.
Der Raspi kann die Daten vom homee auslesen und diese kannst du dann verarbeiten.
Hier schau dir das mal an.
was ich bis jetzt noch nicht verstehe: Die Kommunikations zum Raspy erfolgt via WebHook.
Wie kommen die Temperaturwerte zum Raspy ?
Gibt es da noch einen anderen Datenkanal ?
Als Temperatursensor verwende ich Afriso Universalfühler FTM.
Das kommt auf die Lösung an, Node-RED brauchst Du nicht mal Webhooks, da werden die Daten über die API ausgelesen.
Schau Dir nach der homeean-Installation mal das Buch hier an:
Das Buch ist super aber auch nicht so aufschlussreich.
Ich hab es mir zugelegt und kurz angelesen aber leider dann auch gemerkt das nicht meine Themen behandelt werden.
Die Verbindung vom homee zum Raspi erfolgt auf verschiedene Wege.
Wenn du mit Node Red arbeiten möchtest, erfolgt die Kommunikation über das Plugin.
Ansonsten wie gesagt auch der Weg über homeetomqtt , hier werden die Daten für die M2M Verarbeitung von einem Broker/Client zur Verfügung gestellt.
Im Node Red werden dir die Daten als payload ausgegeben den du dann individuell auswerten musst.
Bei MQTT gibt es denn einen Pfad auf den du zugreifen kannst, wo dir die Werte zur Verfügung gestellt werden.
Auch ist hier die Einbindung von iobroker sehr nützlich da du hier einen guten Überblick bekommst was an Daten über MQTT zur Verfügung steht.
Hi @Micha,
ok, sehr interessant. Ich würde zuerst den einfacheren Weg bevorzugen.
Welcher wäre das deiner Meinung nach ?
Thomas
Hallo @thomas11,
Was ist ist schon einfach ?
Ich würde auf Node - Red zurück greifen.
Das siehst du ja schon bei meinen Avatar.
Ich empfinde das als nicht allzu schwer.
Die Frage ist wo du anfängst ? Welches Wissen du mitbringst und was du an Hardware schon hast.
Es gibt ja schon viel Threads dazu.
Gib mir mal etwas mehr Input und wir finden eine Lösung.
Wichtig zu wissen ist , was möchtest du mit dem Wert anfangen ( wo soll der hingehen oder oder oder ).
VG Micha
