Ok . … verstehe was du meinst . … also ich kann dir da keine Code zeigen… vom Prinzip ja aber man sieht jetzt nicht wie in den verschiedenen Hochsprachen was die Klasse entsprechend kann bzw. unterstützt… aber so wie es aussieht wird vom im Client das falsche Http Protokoll genutzt.
Ist das richtig . … dann werde ich mich erkundigen wie ich das ändern bzw. Was dieser Client implementiert hat …
Ich kann dir nicht sagen ob das das Problem ist.
All meine Calls haben aber bis jetzt immer 1.1 genutzt.
Es kann sein das ein Browser, wget oder curl noch andere Sachen mitschickt die dein TCP Client nicht macht.
Ja ist klar … so kann man das auch machen … Wer sagt das denn das es kein Problem ist und letzten Endes hat sich das vielleicht im Verlauf so heraus gestellt und wenn endlich mal der Support hier sich melden würde dann könnte man das auch verschieben. Und es ist nun mal auch eine Schnittstelle vom homee dann kann oder sollte man auch was dazu sagen ob was gefehlt hat oder nicht nur so kann das nicht gehen…
Nur so kann man die Leute hier nicht abspeisen …
Aber einfach das so ab tun finde ich absolut schwach …
wie @hblaschka hier schon richtig gesagt hat, ist dies tatsächlich weniger ein Fall für den Support und ist im ursprünglichen Forum auch besser aufgehoben, daher schiebe ich es zurück in dieses. Grundsätzlich funktionieren Webhooks, sowohl lokal als auch online. Und sind ein Feature für Bastler die zumindest grundsätzlich mit dem Thema vertraut sind. Wir können hier leider keine Hilfestellung dazu leisten wie HTTP funktioniert oder wie bestimmte SPS-Steuerungen funktionieren, dies geht ganz einfach über das hinaus worum es hier geht.
Body in Webhooks
Der Body in ankommenden Webhooks (Auslöser) kann aktuell innerhalb von homee nicht verarbeitet werden.
Der Body von ausgehenden Webhooks (Aktionen) kann aktuell beliebig gefüllt werden, ist jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch statisch.
ich verlange keinen Support für die SPS sondern für den WebHook Link
Dann die frage im Bezug auch warum die Antwort mit HTTP Protokol der Version 1.0 kommt.
Wenn mein Link stimmt, dann kann es ja sein das durch die lokale Verbindung vielleicht etwas anders sein muss.
Der SPS Zugriff funktioniert in so fern das ich ja eine Rückantwort erhalte.
Ist im Verlauf von diesem Thread zu sehen.
Für mich stellt sich die frage muss eventuell der link anders als Stream gesendet werden?
der Schlüssel ist richitg, hab den ja aus meinem Homeegramm heraus kopiert … verstehe gerade nicht wieso der Link nicht funktioniert.
Das sieht so aus das definitiv was fehlt?
Die Protokollversion wird in GET-Aufrufen vom Client (in dem Fall Dein SPS) vorgegeben - kannst Du oben nachlesen. Das Problem (das hat @Baschtl schon probiert Dir zu erklären), liegt ebenda - nicht beim homee.
das ist schön das lesen bildet … weist du ganz genau was da passiert. Das ist schön mit der GET-Methode. Kannst du mir sagen wo die auftaucht. ??
Wer macht die und vorallem kannst du mir sagen wie der Stream aussieht ???
Weist du das ?
Also ich mittlerweile schon, das GET muss ich in dem Stream mitgeben und das ohne die IP Adresse …
Nämlich die Daten sehen als Stream sehen so aus … weist du das ???
GET /api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=Schluessel&event=GPS HTTP/1.1
So, dann weiter zum Thema, jetzt bekomme ich auch nicht mehr die Fehlermeldung, aber eine Rückmeldung erhalte ich auch nicht. Das muss ich suchen. Wie gesagt mein TCP Client funktioniert. Da brauchen wir nicht drum herum reden.
Es geht lediglich darum das man versteht wie das HTTP funktioniert etc.
also momentan bin ich auf den Trichter gekommen das der Stream folgender maßen aussehen muss.
Kann aber sein das immer noch was fehlt weil keine Antwort vom homee kommt
$R$N = Zeilenumbruch
GET /api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=Schlüssel&event=GPS HTTP/1.1$R$NConnection: keep-alive$R$NHost:192.168.0.5:7681
Wie gesagt eine Antwort bleibt aus.
Falls Fragen kommen ob die SPS läuft, die Daten sind mit Wireshark gegen gepürft worden. Der Stream von mir geht richtig raus.
Problem sehe ich gerade so das es nicht als HTTP Protokoll im Wireshark erfasst wird sondern auf dem TCP Paket !!!
Mhhh, kann ich gerade nicht fassen wie ich das entsprechend das richtige Protokoll schicke !!!
falls es jemanden interessieren sollte wie der Stream aussieht kann mich ja fragen.
Der Support weiß ja wie es geht denen brauch ich ja nix dazu sagen …
