Hi …
und vielleicht was über ifttt auslösen z.B. eine Textdatei erzeugen und wenn diese such ändert kommt was pber ein WebHook…
Wäre das ein Weg …
Weil in der SPS könnte ich ja eine Textdatei erstellen und mit Inhalten beschreiben und darauf über ifttt reagieren z.b. wenn die Datei in der Dropbox oder GDrive liegt etc …
HALLO
ich würd gerne nochmal das Thema aufgreifen. Letzen endes könnte ich auch von Der Steuerung einen HTTP Request absetzen oder ???
Ja, z.B. einen Webhook. als Auslöser im homee
Dazu eine HG anlegen, Webhook als Auslöser definiern, die dort enthaltene ULR in die Zwischenablage kopiere, das HG erst mal speichern (kann später noch bearbeitet werden), die URL im Drittsystem als Auslöser für eine Aktion im homee definieren (geht auch anders herum - Webhook als Aktion).
Morgen,
das mit dem WebHook einrichten ist mir klar.
Für mich stellt sich die Frage welche IP ich beim Client eintragen muss.
Ist das dann die IP Adresse bzw. vom DNS zu meinem Homee ???
https://xxxxxxxxxxxx.hom.ee
Dann kommt noch dazu ob man Parameter mit in den WebHook einbauen kann, sprich Zusatzinformationen ?? Hat das was mit dem Body im WebHook zu tun?
MacToolz
Ich arbeite online (nicht offline) und benutze Webhooks bisher nur im Kontext von externen Aufrufen (ich kopiere also einfach die URL die mir homee für den Webhook angibt);
Beispiel: https://DeinehomeeID.hom.ee/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=LQBAZEXVESIKSEDYZKLLVIPULKMZZXLNBTMENFDJIYFAHGXKHQUHYJPVPIIJGAMV&event=test
Ob Du den Bereich nach https//: und vor dem ersten Slash / durch Deine lokale IP ersetzen kannst, solltest Du mal ausprobieren. Ob homee unverschlüsselte Webhooks (nur http://) annimmt habe ich auch noch nicht getestet. Aber es gibt einige Leute die hier konsequent im offline Modus arbeiten - am besten die mal fragen.
Beim Auslöser-Webhook (Kommunikation Client->homee) kannst Du meines Wissen gar keine Parameter mitgeben (gut Du kannst sicher via ? und & Parameter anhängen, homee wird sie aber nicht verarbeiten), die gibt es soweit ich es sehe nur bei der Kommunikation anders herum (homee->Client).
Was sagt denn das Homee Team dazu ???
Da brauch man nicht fragen - da krempelt man die Ärmel hoch und probiert…
aha … na das ist ja toll …
Na dann kann ich mir das ja in die Haare schmieren … weil wie soll ich an die IP kommen.
Letzten endes wenn ich mir die den DNS Namen zu meinem Homee auflösen lasse, komme ich so nicht zum Ziel. Keine Ahnung was wirklich meine Adresse wäre.
Oder muss ich eher mit meinem Provider DNS Namen arbeiten und ein Port-Forwarding auf meinen Homee im Router einrichten. Ich brauche ja eine IP und Port.
Oder würde das ganze auch lokal funktionieren ???
Da hänge ich was in der Luft?
MacToolz
Ich habe nicht alles gelesen und nicht alles verstanden.
Du moechtest ein homee in deinem lokalen Netzwerk per webhook aufrufen? Verstehe ich das richtig?
Über Deinem Router… Gute Router zeigen an welches Gerät welche IP hat…
Oder über Einstellungen von homee:
danke das ist mir bewusst das der homee die gleiche IP und Port haben muss und wo ich die Adressen entnehmen kann.
Nur funktioniert das generell so?
Woher nimmst du den Port?. Hast du den selber gewählt ?
Verstehe den ersten Satz nicht.
Das funktioniert generell so, ja.
Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-07-04 13:37 UTC
Nmap scan report for homee.fritz(192.168.4.12)
Host is up (0.0074s latency).
Not shown: 65533 closed ports
PORT STATE SERVICE
53/tcp open domain
7681/tcp open unknown
ok, das läuft. Ist der Port bekannt oder über scantools ermittelt?
Habe ich ermittelt, wurde aber auch hier im Forum gepostet. Wenn man ihn kennt laesst sich einfacher suchen
ok … also dann werde ich in der SPS mal den TCP Client aufsetzen und dann mal sehen was passiert …
Wie sieht das mit den Parameter aus? Kennt sich jemand da aus wie ich in dem request noch Zusatzinfos mitgeben kann?
wie oben bereits geschrieben - schaust Du hier (ganz am Ende):
Hi.
also mit der lokalen Adresse als HTTP request funktioniert…
http://MeinHomee:7681/api/v2/webhook_trigger?webhooks_key=MeinSchlüssel&event=GPSEvent
Wenn ich den Webhook über Browser laufen lasse …
