Spirit-Z regelt Ventilstellung bei externer Temperaturvorgabe auf 99%
Das sollte man auch nicht als Allheilmittel einfach immer so tun wenn mal was nicht geht. Das hilft nur bei bestimmten Problemen und man sollte diese kennen und das Mittel mit bedacht einsetzen.
In der Beta-Anleitung stand doch, das die Spirits neu abgefragt werden müssen?
Daher nochmal der Test, ob in diesem Zusammenhang etwas hackt.
Dort stand eigentlich neu anlernen.
Kann es damit zusammenhängen? Ich habe meine Spirits auch nur neu abgefragt, nicht komplett neu angelernt. Möchte letzteres nur tun, wenn es für den Test einen Unterschied macht.
Das hat @Volker aber anders gesehen?‘
Roadmap 2019: einfach mehr homee
@Thomas
Daran könnte es liegen. Ich habe nur einen Spirit neu eingelernt. Danach hab ich nämlich von Volker gelesen das ein neu abfragen reichen würde. Bei den anderen ist das Problem jetzt nämlich auch, Bei dem neu eingelernten nicht. Und alle laufen mit dem selben verknüpften Thermostat.
Werde ich morgen einmal testen.
Generell ist dieses neu abfragen in meinen Augen nicht 100% sicher und immer fehlerfrei. Andere sehen das anders. Ich persönlich würde Geräte nur äußerst ungern neu abfragen. Ich glaube das es theoretisch toll ist, es aber in der Praxis einige edge cases hat in die ich ungern laufen wollen würde.
Wenn der gemeine User jetzt auch noch wüsste, was mit neu Abfragen auf Z-Wave Ebene so passiert, könnte man vielleicht Deinen Ausführungen auch folgen?!
Es steht unter Fehlerbehebungen in der rot markierten Gefahrenzone mit dem Hinweis:
Die folgenden Befehle können dein System negativ beeinflussen und sollten nur auf Anweisung eines Supportmitarbeiters verwendet werden.
Glaube mehr müsste man dazu normal nicht sagen.
Also sorry, aber wenn ich meinen Kindern so komme. Machen Sie genau das Gegenteil!
Wenn man im einzelnen weiß, was genau passiert kann man den Nutzen und die Notwendigkeit sowie auch die eventuellen Folgen besser abschätzen!
Ich habe die Spirit Z heute alle exkludiert und neu angelernt. Ich habe sie nicht neu abgefragt. Bei mir kommt es mit dem Devolo Humidity und Temperatursensor trotz allem zu dem Effekt, dass das Ventil auf 99% öffnet.
Sven
Habe das gleiche Verhalten in Verbindung mit dem Philips Hue Bewegungsmelder, da dieser auch die Temperatur misst.
Das Ventil öffnet auf 99% obwohl die Temperatur schon längst überschritten ist.
mfg
Daniel
Hab eben meine Spirits (2) mit Nodon Temp. Sensor verknüpft. Ging einwandfrei mit Gerät neu abfragen, dann verknüpfen. Super Sache, ich freu mich schon wenns endlich kälter wird und ich dass dann mal richtig testen kann…weiter so homees :wink:
Müssten die beiden Temperaturen nicht angeglichen werden? Also die von meinem Philips HUE Bewegungsmelder anstatt dem Wert vom Spirit Thermostat. Ansonsten macht dies ja keinen Sinn. :frowning:
Was genau meinst du? Die am Spirit gemessene Temperatur beträgt 22,4°C. Die am Bewegungsmelder 20,7°C. Die Solltemperatur beträgt 22°C. Das Ventil ist deswegen auf 60% geöffnet. Passt doch.
Ich gehe mal davon aus, er erwartet, dass die Ist-Temperatur des Hue BM in der Geräteansicht des Spirits angezeigt wird.
Schließlich wurde die Interne Ist-Temperatur Messung deaktiviert und durch die Ist-Temperatur des Hue BM ersetzt!
Das wäre ebenfalls meine Erwartung.
Ich hoffe mal das ist so, genau so würde ich das auch erwarten…mal die Heizsaison richtig starten dann wird sich s zeigen…
hmm… das Geschrei kann ich aus dem Paralleluniversum bis hierhin hören, wo die Devs die Dreistigkeit besaßen, die User der Messwerte der Heizkörperthermostate zu berauben…
