Community
Spirit heizt und heizt...
Hallo, ich habe die neue Funktion “Verknüpfung” ausprobiert.
Thermostat Solltemperatur: 18°C
Temperatur Thermostat: 21.1°C
Temperatur Danfoss RS (Verknüpft): 20.6°C
Ventilstellung: 99%
Lösche ich die Verknüpfung geht das Ventil auf 0%.
Erstelle ich die Verknüpfung wieder, geht es wieder auf 99%.
Habe auch eine Verknüpfung bei einem Eurotronic Spirit eingerichtet.
Auch im Modus “Aus” geht die Ventilstellung auf 99%. Bei den anderen Spirits ist die Ventilstellung im Modus “Aus” bei 0%.
Das hatte ich bei einem auch.
Insgesamt habe ich drei Verknüpft. Der eine heizte im Normalmodus mit 99% Ventilstellung (Temperatur war viel hoch, immer reproduzierbar), der zweite heizte im Ausmodus und der dritte war tatsächlich im Normalmodus bei 0% Ventilstellung. Der dritte passte, daher ist das Verhalten sehr merkwürdig.
Ich kann deine Beobachtung bestätigen.
Ich habe die Verknüpfung deshalb schon wieder gelöscht und hoffe auf Fehlerbehebung bzw. Erklärung was zu tun ist…
M.
Hey,
bitte entschuldigt die verspätete Rückmeldung. Da hat sich wohl noch ein Fehler eingeschlichen. Ich vermute das Spirit Z hat beim Anlegen der Verknüpfung noch keinen Temperaturwert, sodass die Regelung erst beim nächsten Aktualisieren des verknüpften Sensors greift. :wink:
Der Danfoss RS hat aber ein Aufwachintervall von 5 Minuten.
Leider wird in Tagebuch dazu nichts geschrieben, wäre es nicht sinnvoll es dort einzupflegen? Aber wird dann wohl zu unübersichtlich.
Helft mir mal bitte, wo richte ich die Verknüpfung ein? Ich finde an meinen Geräten (2x Eurotronic Spirit, 1x AVM DECT 301) die Option nicht.
Die Verknüpfung mit externen Temperatursensor beim Spirit ist erst verfügbar, wenn Du das Gerät neu abfragen tust. Bei den AVM Thermostaten steht diese meines Wissens nicht zur Verfügung.
Hi helft mir Mal bitte… habe jetzt hier auch zwei Spirits und meine Danfoss Raumsensoren…
Was kann ich jetzt hier genau machen. Verknüpfen ok- und dann wird geheizt bis Temperatur des RS erreicht wird. Habe ich das so richtig Verstanden?
Aber ich muss weiterhin HGs anlegen, dass wenn ich Temperatur von Raumsensor an an Thermostat weitergeben will…
Das setzen der Solltemperatur vom Raumthermostat auf den Spirit muss Du nach wie vor per HG lösen.
Die Verknüpfung zwischen Spirit und dem Raumthermostat ersetzt nur die Isttemperatur gegen welche geregelt wird.
D.h. Es wird nicht mehr die Spirit interne Ist-Temperatur verwendet sonder die des externen Sensors.
Die Solltemperatur setzt Du weiterhin über den Heizplan oder per HG, wie bisher.
