Spannend! Was wurde denn beim letzten einlernen anders gemacht? Denn mein Controller zeigt auch in der Shelly App weder verbrauch noch Position an…
Es wurde nichts anders gemacht das ist ja das lustige die die nicht richtig anzeigen sind von Amazon der eine aus einer anderen Quelle aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich verstehe es auch nicht…
So sieht es dann im Homee aus. Wäre echt ein Traum wenn das bei allen so wäre dann könnte ich die Shelly App entsorgen
Guten Abend,
@Nepomuk1 kannst du vielleicht die Kalibrierung nochmal durchführen und dann erneut anlernen?
Vielleicht können wir die Attribute dann im Shelly nochmal neu setzen und der homee kann diese dadurch richtig erkennen und nicht wie bis jetzt was ich bei dir auslesen konnte dieses Profil „CANodeProfileOnOffSwitchWithBinaryInput (29)“, was nicht das richtige ist aber der homee daurch erkennt.
Meiner ist auch von Amazon, aber die beziehen doch sicher vom Hersteller…
Naja, Steffen Hat mir geschrieben, dass er eine Idee hat und dass er diese Idee morgen mit dem Entwickler zusammen besprechen möchte.
Er hat es auch nicht geschafft, den Shelly passend anzulernen, trotz Werksreset und genauem Einhalten der Anleitung…
Komisch, daß es aber schon in der Shelly-App Abweichungen der Ansicht gibt. Mir wird auch der „Renew“ Button ausgegraut…
Ja, kann ich gerne machen. Ich hatte aber die Kalibrierung durchgeführt, bevor ich den Shelly am Homee angelernt habe…
Erledigt! Gleiches Ergebnis, leider…
Hab es auch Mal gemacht auch kein Erfolg
Einen Frage zum Shelly… kann der auch stationäre Richtungstaster verarbeiten, wie zb ein Eltako FJ62….
Ja kann er
So mit dem aktuellen Update und neu anlernen sieht nun alles perfekt aus Klasse besten Dank für das schnelle reagieren
Stimmt, auch bei mir klappt es jetzt reibungslos. Vielen Dank für das Update
Eine Sache stimmt aber bei dem Shelly nicht, wenn er als Schalter eingebunden wird. Dann gibt es nur ein Schaltelement für beide Kanäle.
Okay in der Apple Version sind sie da.
Wäre dann toll wenn man dem jeweiligen Kanal einen eigenen Namen geben könnte.
Habe mir auch einen Shelly 2PM bei Amazon besorgt und habe ebenfalls das Problem, dass mir in der ShellyApp und bei Homee nur 2 Schalter angezeigt werden und keine Prozentangabe.
Eine Möglichkeit der Kalibrierung finde ich auch nicht.
Du musst in der shelly App einen der Schalter asuwählen und dann in den Einstellungen das Geräteprofil auf "cover"ändern. dann dauerts einen moment und aus den 2 shelly wird einer… und erst dann ist der Kalibrirungsmodus verfügbar. Und erst jetzt in homee anmelden
Super! Hat funktioniert!
Danke für die Anleitung.
So hat es bei mir jetzt auch einwandfrei geklappt.
