Shelly 2.5 -> Node-red -> Homee
Am Handy sieht das nicht chick aus aber auf Bearbeiten der Instanz gehen. Dort nicht den Haken für die Palette nutzen und dann den Namen des Nodes in das Feld NPM Modul installieren einfügen.
Ich würde mich jetzt verbeugen wenn du das sehen könntest :smiley:. Muchas gracias.
@memooo kannte ich so auch noch nicht. Danke!
Laufen die Updates der Nodes dann auch hierüber bzw. werden hier bei Verfügbarkeit angezeigt?
Ich meine die werden automatisch bei einem Neustart geupdated… Hab es in der Adapterbeschreibung und auf GitHub nicht auf Anhieb gefunden.
Hier mal mein Flow für einen Shelly PlugS
[{„id“:„b06432a.87c45d“,„type“:„ioBroker in“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:„PlugS“,„topic“:„shelly.0.SHPLG-S#DE143F#1.Relay0.Energy“,„payloadType“:„value“,„onlyack“:"",„func“:„all“,„gap“:"",„fireOnStart“:„true“,„x“:1130,„y“:600,„wires“:[[„6e64eba7.b64ed4“]]},{„id“:„6e64eba7.b64ed4“,„type“:„function“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:„Filter Energy“,„func“:"/var energy = (msg.payload/100000)\n\nnode.send({payload:{„attribute“:{„id“:704,„value“:parseFloat(energy)}}})\n/\n\nnode.send({payload:{„attribute“:{„id“:82,„value“:(Math.round(msg.payload))/1000}}})",„outputs“:1,„noerr“:0,„initialize“:"",„finalize“:"",„libs“:[],„x“:1330,„y“:600,„wires“:[[„d7b2c7e1.17d398“]]},{„id“:„d7b2c7e1.17d398“,„type“:„homeeDevice“,„z“:„493f33e6.704414“,„virtual-homee“:"",„name“:„PlugS“,„nodeId“:„80“,„showNodeId“:true,„profile“:„13“,„icon“:„default“,„attributes“:[{„type“:1,„state“:1,„instance“:0,„minimum“:0,„maximum“:1,„current_value“:0,„target_value“:0,„last_value“:0,„data“:"",„name“:"",„unit“:"",„step_value“:1,„editable“:1,„last_changed“:1633967954,„changed_by“:1,„changed_by_id“:0,„based_on“:1,„options“:[],„id“:„80“,„node_id“:„80“},{„type“:3,„state“:1,„instance“:0,„minimum“:0,„maximum“:5000,„current_value“:0,„target_value“:0,„last_value“:0,„data“:"",„name“:"",„unit“:„W“,„step_value“:1,„editable“:0,„last_changed“:1633968747,„changed_by“:1,„changed_by_id“:0,„based_on“:1,„options“:[],„id“:„81“,„node_id“:„80“},{„type“:4,„state“:1,„instance“:0,„minimum“:0,„maximum“:10000,„current_value“:0,„target_value“:0,„last_value“:0,„data“:"",„name“:"",„unit“:„kWh“,„step_value“:0.01,„editable“:0,„last_changed“:1633968754,„changed_by“:1,„changed_by_id“:0,„based_on“:1,„options“:[],„id“:„82“,„node_id“:„80“}],„statusTemplate“:"",„x“:1540,„y“:660,„wires“:[[„e4b22388.61fa2“]]},{„id“:„9e344037.57ad6“,„type“:„function“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:„Filter Energy“,„func“:"/var energy = (msg.payload/100000)\n\nnode.send({payload:{„attribute“:{„id“:704,„value“:parseFloat(energy)}}})\n/\n\nnode.send({payload:{„attribute“:{„id“:81,„value“:(Math.round(msg.payload))}}})",„outputs“:1,„noerr“:0,„initialize“:"",„finalize“:"",„libs“:[],„x“:1330,„y“:660,„wires“:[[„d7b2c7e1.17d398“]]},{„id“:„89cb596c.46e7e“,„type“:„change“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:"",„rules“:[{„t“:„change“,„p“:„payload“,„pt“:„msg“,„from“:„true“,„fromt“:„str“,„to“:"{„attribute“:{„id“:80,„value“:1}}",„tot“:„json“},{„t“:„change“,„p“:„payload“,„pt“:„msg“,„from“:„false“,„fromt“:„str“,„to“:"{„attribute“:{„id“:80,„value“:0}}",„tot“:„json“}],„action“:"",„property“:"",„from“:"",„to“:"",„reg“:false,„x“:1370,„y“:720,„wires“:[[„d7b2c7e1.17d398“]]},{„id“:„e4b22388.61fa2“,„type“:„function“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:"",„func“:„if (msg.payload.attributeId === 80 && msg.payload.targetValue === 1){node.send({payload:{\n relay : 0,\n on : true\n}})}\nif (msg.payload.attributeId === 80 && msg.payload.targetValue === 0){node.send({payload:{\n relay : 0,\n on : false\n}})}\n“,„outputs“:1,„noerr“:0,„initialize“:"",„finalize“:"",„libs“:[],„x“:1720,„y“:660,„wires“:[[„b9f4954c.a9a038“]]},{„id“:„2672c9df.e412f6“,„type“:„ioBroker in“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:„PlugS“,„topic“:„shelly.0.SHPLG-S#DE143F#1.Relay0.Power“,„payloadType“:„value“,„onlyack“:"",„func“:„all“,„gap“:"",„fireOnStart“:„true“,„x“:1130,„y“:660,„wires“:[[„9e344037.57ad6“]]},{„id“:„baf8b357.2b33f8“,„type“:„ioBroker in“,„z“:„493f33e6.704414“,„name“:„PlugS“,„topic“:„shelly.0.SHPLG-S#DE143F#1.Relay0.Switch“,„payloadType“:„value“,„onlyack“:"",„func“:„all“,„gap“:"",„fireOnStart“:„true“,„x“:1130,„y“:720,„wires“:[[„89cb596c.46e7e“]]},{„id“:„b9f4954c.a9a038“,„type“:„shelly-switch“,„z“:„493f33e6.704414“,„hostname“:„192.168.1.108“,„description“:„Büro Lampe“,„pollinginterval“:5000,„x“:1730,„y“:720,„wires“:[[]]}]
Bitte formatiere den Code richtig.
Dazu auf den </> Button drücken und dann den Code einfügen.
So ist das alles schwer zu kopieren und der Thread lässt sich schwer lesen.
So besser???
Habe gerade nur mein iPad zur Hand…wüsste nicht wie es gerade anders hinbekomme
So muss es aussehen :smiley:
:grinning: jetzt hab ich es auch … :joy:
Das müsste ich doch eigentlich ganz nomal über import in node red importieren, oder? Wenn ich das mache bekomme ich folgenden Fehler:
Das ist das Problem an Apple, die formatieren die "-Zeichen anders und das wird nicht erkannt. Die müsste man alle ersetzen.
Ah OK die unten müssen nach oben. Probier ich aus und wieder was dazu gelernt. Danke
Also wenn ich die Anführungszeichen ersetze durch normale Windows Shift-2, dann bekomme ich einen Fehler bei Zeichen 412. Notepad++ der JSON Parser kann auch nicht sauber anzeigen. Wobei ich glaube das Problem sitzt ganz sicher zwischen Bildschirm und Stuhllehne.
Ich kopiere den Flow morgen früh nochmal an einem Windows PC…vielleicht klappt es dann :wink:
jetzt mal der Export von einem Windows PC:
[{"id":"b06432a.87c45d","type":"ioBroker in","z":"493f33e6.704414","name":"PlugS","topic":"shelly.0.SHPLG-S#DE143F#1.Relay0.Energy","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"true","x":1130,"y":600,"wires":[["6e64eba7.b64ed4"]]},{"id":"6e64eba7.b64ed4","type":"function","z":"493f33e6.704414","name":"Filter Energy","func":"/*var energy = (msg.payload/100000)\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":704,\"value\":parseFloat(energy)}}})\n*/\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":82,\"value\":(Math.round(msg.payload))/1000}}})","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1330,"y":600,"wires":[["d7b2c7e1.17d398"]]},{"id":"d7b2c7e1.17d398","type":"homeeDevice","z":"493f33e6.704414","virtual-homee":"","name":"PlugS","nodeId":"80","showNodeId":true,"profile":"13","icon":"default","attributes":[{"type":1,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":1,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"","unit":"","step_value":1,"editable":1,"last_changed":1633967954,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":"80","node_id":"80"},{"type":3,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":5000,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"","unit":"W","step_value":1,"editable":0,"last_changed":1633968747,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":"81","node_id":"80"},{"type":4,"state":1,"instance":0,"minimum":0,"maximum":10000,"current_value":0,"target_value":0,"last_value":0,"data":"","name":"","unit":"kWh","step_value":0.01,"editable":0,"last_changed":1633968754,"changed_by":1,"changed_by_id":0,"based_on":1,"options":[],"id":"82","node_id":"80"}],"statusTemplate":"","x":1540,"y":660,"wires":[["e4b22388.61fa2"]]},{"id":"9e344037.57ad6","type":"function","z":"493f33e6.704414","name":"Filter Energy","func":"/*var energy = (msg.payload/100000)\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":704,\"value\":parseFloat(energy)}}})\n*/\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":81,\"value\":(Math.round(msg.payload))}}})","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1330,"y":660,"wires":[["d7b2c7e1.17d398"]]},{"id":"89cb596c.46e7e","type":"change","z":"493f33e6.704414","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"str","to":"{\"attribute\":{\"id\":80,\"value\":1}}","tot":"json"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"str","to":"{\"attribute\":{\"id\":80,\"value\":0}}","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1370,"y":720,"wires":[["d7b2c7e1.17d398"]]},{"id":"e4b22388.61fa2","type":"function","z":"493f33e6.704414","name":"","func":"if (msg.payload.attributeId === 80 && msg.payload.targetValue === 1){node.send({payload:{\n    relay : 0,\n    on : true\n}})}\nif (msg.payload.attributeId === 80 && msg.payload.targetValue === 0){node.send({payload:{\n    relay : 0,\n    on : false\n}})}\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1720,"y":660,"wires":[["b9f4954c.a9a038"]]},{"id":"2672c9df.e412f6","type":"ioBroker in","z":"493f33e6.704414","name":"PlugS","topic":"shelly.0.SHPLG-S#DE143F#1.Relay0.Power","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"true","x":1130,"y":660,"wires":[["9e344037.57ad6"]]},{"id":"baf8b357.2b33f8","type":"ioBroker in","z":"493f33e6.704414","name":"PlugS","topic":"shelly.0.SHPLG-S#DE143F#1.Relay0.Switch","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","fireOnStart":"true","x":1130,"y":720,"wires":[["89cb596c.46e7e"]]},{"id":"b9f4954c.a9a038","type":"shelly-switch","z":"493f33e6.704414","hostname":"192.168.1.108","description":"Büro Lampe","pollinginterval":5000,"x":1730,"y":720,"wires":[[]]}]
Dieses Mal hat es geklappt. Danke.
Generell erst einmal vielen Dank an all die hier gepostet haben. Ich habe in den letzten Tagen viel dazu gelernt. Gerade bin ich dabei den Flow von MichaelW noch umzubauen um das Shelly Modul loszuwerden. Dazu möchte ich das schalten über ioBroker realisieren. Wenn ich den Topic direkt eintrage funktioniert es. Ich habe nur noch nicht verstanden wie ich den Topic und den payload so übergeben dass der Shelly dann auch schaltet.
Bisher sieht der Flow dann so aus für einen Shelly 2.5
/*if (msg.payload.attributeId === 20 && msg.payload.targetValue === 1){
        relay : 0,
        on : true
if (msg.payload.attributeId === 20 && msg.payload.targetValue === 0){
        relay : 0,
        on : false
if (msg.payload.attributeId === 25 && msg.payload.targetValue === 1){
        relay : 0,
        on : true
if (msg.payload.attributeId === 25 && msg.payload.targetValue === 0){
        relay : 0,
        on : false
    msg.payload = true
    msg.topic = "shelly.0.SHSW-25#98CDAC2AF3E0#1.Relay0.Switch"
   msg.payload = false
    msg.payload = true
    msg.topic = "shelly.0.SHSW-25#98CDAC2AF3E0#1.Relay1.Switch"
    msg.payload = false
return msg
Den oberen Teil vom Code dürfte Michael wieder erkennen. Ich habe nun versucht das umzubauen auf ein iobroker comand. Aber das funktioniert noch nicht so ganz. Ich bekomme da noch warnings:
„Only JSON-Objects are valid payloads. Ignoring message.“
Die Warnings werden vom Homee virtual device geworfen. Kann es sein, dass es daran liegt wie der Werter zu Anzeige übergeben werden?
Habe es mal auf die schnelle ausprobiert…aber auch ohne Erfolg. Das true und false sendet er zum Iobroker, was auch in dem Objekt zu sehen ist. Aber tatsächlich schalten tut der Shelly nicht.
Ich muss mal schauen ob ich am Wochenende etwas Zeit finde und mir das mal in Ruhe anschaue.
Ich bin nicht der Crack was Coding angeht, aber versuch doch einmal die Zeilen mit „msg.topic…“ rauszunehmen.
Ich nutze ansonsten den gleichen Code und es geht einwandfrei.
Frage wie bekomme ich die wieder deinstalliert? Ich hatte whatsapp und Signal installiert um mal zu testen wie ich da weiter komme. Dann startet aber NR nicht mehr. Wenn ich die wieder aus der Liste rausnehme sind aber die nodes noch verfügbar. Allerdings tut sich nichts wenn man die nutzt. Nun ist die Frage wie bekomme ich die nodes wieder weg?.
