Hallo @Denis,
ich weiß, wem ich das Modul schicken muss. Geht morgen raus.
Das generelle Update kommt auch. Möchte nur nicht, dass jemand unzufrieden drauf wartet.
Das Problem tritt nur in ganz speziellen Fällen, z.B. bei speziellen Motortypen auf. Es ist entweder von Anfang an da, oder es tritt nie auf.
Freundliche Grüße,
Gregor Aumann
@Micha, ich hatte mich auch auf ein generelles Update der SW bezogen. Hier soll es ja auch bald so weit sein, dass man es selbst durchführen kann.
Hallo zusammen
auch auf die Warnung des Homee-Forums hin (“Möchtest Du dieses alte Thema neu beleben”), kram ich diesen Thread nochmal raus.
Ich habe mir letztes Jahr die PSC152 von @Dackel gekauft und sie wurden heute eingebaut. Da dies hier ein Neubau ist, und ich evtl. Gewährleistungsansprüche an den Elektriker nicht aufs Spiel setzen wollte, habe ich diesen aufgeboten um die Aktoren zu montieren.
Mit zwei der PSC152ZW habe ich Probleme:
Einer leuchtet dauerhaft rot; weder über den konventionellen Taster, noch über das “manuelle” Schalten am Aktor lässt sich irgendwas bewirken. Zurücksetzen (10s Push plus nochmal 3s) führen zu nichts. Die LED bleibt auf Dauer-Rot.
Der zweite lässt sich einfach nicht zurücksetzen. Die 3s Druck auf den Taster bewirken, dass er grün leuchtet; der 10s Druck auf den Taster führt aber nicht zum zurücksetzen, sondern er blinkt einfach grün weiter.
Die anderen 7 Module konnten problemlos zurückgesetzt und eingelernt werden.
Hast Du @Gregor irgendeine Idee was das sein könnte? Natürlich nehme ich auch gerne Hinweise von anderen Usern entgegen
Viele Grüsse
Uwe
Hallo @Papierleschweizer,
(1) Dauerrot bedeutet leider, dass das Gerät einen Defekt aufweist.
(2) Das Modul mit dem Problem beim Zurücksetzen: Wahrscheinlich ist der Touch etwas unempfindlich. Versuche bitte den Daumen möglichst großflächig und fest auf den Touch aufzulegen. Dabei ruhig die LED mit abdecken. Die lässt sich auch durch die beiden Löcher auf der Schmalseite beobachten.
Freundliche Grüße,
Gregor
