Firmwareversion 4.24
Softwareversion 3.01
Danke, die gleichen Versionen habe ich auch, leider muss ich nach jedem Update alle Dimmer exkludieren und dann wieder neu anlernen.
Funktioniert bei dir der Dimmer auch nach dem Update?
Ich musste bisher nicht exkludieren und neu anlernen. Bisher zweimal hat der Dimmer nicht mehr reagiert, hier hat aber jeweils ein Neustart des BrainCubes ausgereicht.
Keine Ahnung warum, hatte aber nichts mit Updates zu tun.
ok muss ich noch immer darauf hoffen, dass der Dimmer irgendwann mal unterstützt wird.
ich habe ebenfalls ein Problem mit dem Dimmer. Mir hat es ebenfalls alle Qubino Din Dimmer zerschossen. Ich kann sie zwar nach etlichen Versuchen wieder einbinden, jedoch zeigt es mir in der Geräteliste keine Werte mehr an. Früher konnte ich direkt sehen ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht. Jetzt muss ich erst auf das Gerät tippen um den Status zu sehen. Ist das sonst noch bei jemandem der Fall?Freue mich über Rückmeldungen.
Meine zicken seit heute auch wieder rum.
Dimmwert im Status wird z.B. mit 10% angezeigt, der Slider zeigt 20% (was auch korrekt ist).
Außerdem starten viele (aber nicht alle) wenn man sie über Homee einschaltet mit 100% obwohl der vorherige Dimmwert ein anderer war - das ist seit heute so (ohne das ich was verändert hätte). Schaltet man über den Wandtaster ein ist alles normal (=vorheriger Dimmwert wird wiederhergestellt).
Alles in allem ist die Implementierung in Homee noch sehr fehlerbehaftet. Komisch ist aber, dass es erst nach ein paar Tagen durcheinander gerät. Üblicherweise ist die Lösung nun exkludieren/inkludieren und man hat wieder ein paar Wochen Ruhe.
Dein Problem liegt wahrscheinlich an der fehlerhaften Inklusion der DIN Dimmer seit 2.31.0 -> seit dem ist es mit den Qubinos noch schlimmer geworden.
Du hast leider absolut recht. Von meinen beiden DIN Dimmern zickt euner seit diesem Jahr und zeigt regelmäßig an, dass das Lichr auf 33% steht, was aber falsch ist. Sehr schade finde ich, dass das Gerät nicht in homee offiziell integriert wird. Wenn homee erwachsen werden will, müssen mehr professionelle Produkte wie eben Hutschienenprodukte unterstützt werden.
Tom
Ich hatte es schon mal woanders geschrieben: Excludiere die Qubino DIN Dimmer und lerne sie noch mal neu als Qubino Smart Meter an. Dann wird der ohne Z-Wave Verschlüsselung eingelernt - und so funktioniert der bei mir seit Anfang des Jahres ohne Aussetzer! Es gibt lediglich kein Icon mehr, aber das liegt nicht daran, dass du es als Smart Meter einlernst, sondern das Homee die DIN Dimmer nicht mehr als „Licht“ erkannt.
Der Fehler ist ebenso lange bekannt, aber irgendwie hat man bei Homee keine Lust sich darum zu kümmern…
Es ist kein Fehler, das Gerät wird einfach nur nicht unterstützt ![]()
Das ist für mich insofern ein Fehler, als das es mal problemlos funktioniere - zumindest das mit Licht/Icon. Z-Wave Verschlüsselung ist ja eher ein generelles Homee Problem.
Ehem? Wie meinen?
@emptyair Das Dumme am ex- und inkludieren ist leider, dass man zumindest bei Verwendung eines aktuellen Releases das Gerät nicht mehr im Licht-Widget hat, was ich extrem schade finden würde. Somit bliebe dann eigentlich nur noch die Variante, homee auf einen Stand vor 2.31 zu setzen, Dimmer wieder ex- und inkludieren, Update auf aktuelles Release und bei Bedarf Backup zurückspielen. Habe ich noch nicht versucht, ist nur so eine Idee…
Update von 6.6.21: habe es nun bei mir so gemacht, da mich der Fehler genervt hat. Hier die Schritte: 1. DIN-Dimmer als Gerät gelöscht 2. Über USB-Update das Core-Release 2.29.2 eingespielt 3. DIN-Dimmer als Gerät hinzugefügt, habe den Tipp genutzt und als Gerät Qubino 3-Phasen Smartmeter verwendet 4. homee-core über die App wieder auf die aktuelle Version aktualisiert.
Ergebnis: Der Dimmer funktioniert wieder (ich konnte vorher nicht mehr dimmen) und er wird auch korrekt bei den Leuchten angezeigt, also auch im Widget Licht.
