PV-Anlage - SMA Wechselrichter und Batterie an homee simulieren [hih]
Hi zusammen,
in Anlehnung an das große Simulationsprojekt von @stfnhmplr, will ich hier nur kurz eine spezielle Anwendung vorstellen:
Trotz homee Energiemanager, war es mir nicht möglich die Werte meiner PV Anlage suffizient in homee abzubilden, obwohl Wechselrichter von SMA „unterstützt“ werden. Allerdings wird mir nur der Wert „PV Produktion“ übermittelt, vom Batteriewechselrichter der Wert für Ladung/ Entladung.
An dieser Stelle war ich enttäuscht und hätte echt mehr erwartet.
Zu meinem Setting:
  • PV Wechelrichter SMA Sunny Tripower 25000
  • Batterie Wechselrichter SMA Sunny Island 6.0H
  • Batterie BYD B-Box 10.5 LV
Mit der homee in homee Simulation (kurz hih) ändert sich das jetzt… So kann ich jetzt alle Werte der PV Anlage von beiden WR auslesen und in einen simulierten Energiemanager übertragen.
Hier ein paar Impressionen:
Jetzt macht die Verwendung in Homeegrammen auch richtig Sinn, um Dinge im Haus automatisiert in Anlehnung an die Stromsituation zu steuern.
Das ganze läuft natürlich in NodeRed. Für die Auslesung der Daten ist ein Modbus node notwendig. Hier mal der Flow für Interessierte:
[{"id":"94c29a05.895178","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Batterie Ladung","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30845","quantity":"2","rate":"25","rateUnit":"s","server":"8eb3ef23.af869","ieeeType":"off","ieeeBE":"true","x":190,"y":4380,"wires":[["74129c2c.a3f334"]]},{"id":"c2e1fd11.95835","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Einspeisung","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30867","quantity":"2","rate":"25","rateUnit":"s","server":"8eb3ef23.af869","ieeeType":"off","ieeeBE":"true","x":190,"y":4560,"wires":[["bb218aeb.7204f8"]]},{"id":"6dcc21e.5e688e","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Netzbezug","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30865","quantity":"2","rate":"25","rateUnit":"s","server":"8eb3ef23.af869","ieeeType":"off","ieeeBE":"true","x":190,"y":4500,"wires":[["84ece0d0.ea8e8"]]},{"id":"209df9b9.00a856","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"PV Erzeugung","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30775","quantity":"2","rate":"25","rateUnit":"s","server":"38eec1f5.1e71ee","ieeeType":"off","ieeeBE":"true","x":180,"y":4620,"wires":[["d7bfa086.5a044"]]},{"id":"5793819c.e8de5","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Bewegung Batterie","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30775","quantity":"2","rate":"25","rateUnit":"s","server":"8eb3ef23.af869","ieeeType":"off","ieeeBE":true,"x":170,"y":4440,"wires":[["95a33646.6f5588"]]},{"id":"74129c2c.a3f334","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":4380,"wires":[["abf6aad6.4d9268"]]},{"id":"d7bfa086.5a044","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":4620,"wires":[["1e7fbd44.061a53","c785586d.cc6178"]]},{"id":"84ece0d0.ea8e8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":4500,"wires":[["346d8c3d.3c2e44","ea1bf7ca.911dc8"]]},{"id":"bb218aeb.7204f8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":4560,"wires":[["1d5c374c.3f6439","c785586d.cc6178"]]},{"id":"95a33646.6f5588","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"msg.payload = msg.payload[1] - msg.payload[0];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":4440,"wires":[["20e012f7.ccbabe","ac683148.cba1e"]]},{"id":"e98dfae1.7ab698","type":"homeeDevice","z":"fd6d95c1.d70ae8","homee-sim":"236538fb.027108","name":"Energy Meter","nodeId":"280","profile":"38","icon":"","attributes":"[{\"id\":282,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":1700,\"target_value\":1700,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":264,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":283,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":2500,\"target_value\":2500,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":265,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":284,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":-50000,\"maximum\":50000,\"current_value\":258,\"target_value\":258,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":267,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":285,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":200,\"target_value\":200,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":268,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":286,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":980,\"target_value\":980,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":269,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":287,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":37,\"target_value\":37,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":273,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":288,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":-50000,\"maximum\":50000,\"current_value\":1180,\"target_value\":1180,\"last_value\":1240,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":266,\"state\":1,\"last_changed\":1572785663,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":289,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":274,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":290,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":275,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":291,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":276,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":292,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":277,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":293,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":278,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":294,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":279,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"}]","x":750,"y":4500,"wires":[[]]},{"id":"346d8c3d.3c2e44","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":282,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":4500,"wires":[["e98dfae1.7ab698"]]},{"id":"1d5c374c.3f6439","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":283,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":4560,"wires":[["e98dfae1.7ab698"]]},{"id":"1e7fbd44.061a53","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":288,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":4620,"wires":[["e98dfae1.7ab698"]]},{"id":"abf6aad6.4d9268","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":287,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":4380,"wires":[["e98dfae1.7ab698"]]},{"id":"20e012f7.ccbabe","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\nvar msg1 = {payload:{ \"id\": 286, \"value\":-wert}};\nvar msg2 = {payload:{ \"id\": 285, \"value\": 0 }};\nvar msg3 = {payload:{ \"id\": 285, \"value\":wert}};\nvar msg4 = {payload:{ \"id\": 286, \"value\": 0 }};\n\nif (wert < 0){\nreturn [[msg1,msg2]]\n}\nif (wert >= 0){\nreturn [[msg3,msg4]]\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":4440,"wires":[["e98dfae1.7ab698"]]},{"id":"c785586d.cc6178","type":"join","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":310,"y":4700,"wires":[["eea9b379.4220a"]]},{"id":"ea1bf7ca.911dc8","type":"join","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":510,"y":4300,"wires":[["d90862bd.34975"]]},{"id":"ac683148.cba1e","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Vorzeichen +/-","func":"var wert = msg.payload\n\nif (wert < 0){\nreturn {payload:-wert};\n}\nif (wert >= 0){\nreturn {payload:wert};\n}\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":340,"y":4300,"wires":[["ea1bf7ca.911dc8"]]},{"id":"8b65e5aa.d98318","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Vorzeichen +/-","func":"var wert = msg.payload\n\nif (wert < 0){\nreturn {payload:wert};\n}\nif (wert >= 0){\nreturn {payload:-wert};\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":640,"y":4700,"wires":[["5b4833ee.a4325c"]]},{"id":"eea9b379.4220a","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Differenz","func":"msg.payload = msg.payload[1] - msg.payload[0];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":460,"y":4700,"wires":[["8b65e5aa.d98318"]]},{"id":"d90862bd.34975","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Summe","func":"msg.payload = msg.payload[1] + msg.payload[0];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":660,"y":4300,"wires":[["5b4833ee.a4325c"]]},{"id":"5b4833ee.a4325c","type":"join","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":940,"y":4500,"wires":[["fa8bea64.a8ea48"]]},{"id":"fa8bea64.a8ea48","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Summe","func":"msg.payload = msg.payload[1] + msg.payload[0];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1080,"y":4500,"wires":[["991fc4e7.e3c7c"]]},{"id":"b6e98277.f1b2f","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":284,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1490,"y":4500,"wires":[["e98dfae1.7ab698"]]},{"id":"991fc4e7.e3c7c","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Vorzeichen +/-","func":"var wert = msg.payload\n\nreturn {payload:-wert};\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1280,"y":4500,"wires":[["b6e98277.f1b2f"]]},{"id":"8eb3ef23.af869","type":"modbustcp-server","z":"","name":"Batterie Ladung","host":"192.168.1.186","port":"502","unit_id":"3","reconnecttimeout":"1"},{"id":"38eec1f5.1e71ee","type":"modbustcp-server","z":"","name":"STP","host":"192.168.1.185","port":"502","unit_id":"3","reconnecttimeout":"1"},{"id":"236538fb.027108","type":"virtualHomee","z":"","name":"12345QWERT"}]
Viel Spaß beim Nachmachen!
Michael
16 „Gefällt mir“
Hi Michael,
danke für deinen Flow, den du hier bereitgestellt hast.
Ich habe mich daran gemacht, dies auch für mich umzusetzen.
Wobei ich 100% einspeise, daher sind die Werte für Netzbezug und Verbrauch sowie Einspeisung und Produktion jeweils identisch. Eine Batterie habe ich logischerweise auch nicht.
Jetzt kann ich die Werte (zusammengefasst) meiner Wechselrichter und meines Verbrauchs ablesen, soweit ist das echt super.
Mir sind aber noch ein paar Dinge unklar, die ich gerne verstehen würde.
		"id": 288,
		"node_id": 280,
		"instance": 0,
		"minimum": -50000,
		"maximum": 50000,
		"current_value": 1180,
		"target_value": 1180,
		"last_value": 1240,
		"unit": "W",
		"step_value": 100,
		"editable": 0,
		"type": 266,
		"state": 1,
		"last_changed": 1572785663,
		"changed_by": 1,
		"changed_by_id": 0,
		"based_on": 4,
		"data": ""
Evtl. wichtige aber zum Teil unklare Werte sind hier:
  • type
  • editable
  • step_value
  • state
  • based_on
Type habe ich glücklicherweise gefunden.
Somit verstehe ich, was da steht.
Editable ist auch klar, es gibt also einen “read-only” Wert.
Step_value steuert irgendeine Schrittweite, welche?
Aber was ist State? Was ist based_on?
Wie im Bild oben zu sehen bekomme ich also mit dem Node entsprechende Werte in meinen homee.
Bekommt man auch irgendwie diese Ansicht?
Auch bekomme ich kein Smart Widget Energie angeboten.
Im Gerät wird nur der Verbrauch (oder Netzbezug) angezeigt, keine Produktion. Und es steht nicht dabei, was es ist.
Gibt es etwas, wonach ich schauen kann? Kann man was vergleichen? Muss ich was anders machen?
Noch mal vielen Dank für alle, die dies möglich machen. Nach einem Jahr homee-Abstinenz bin ich durch dieses Projekt nun zurück gekehrt :slight_smile: zumindest mit einem Brain-Cube.
Viele Grüße,
Daniel
Hier mal die Antwort zum Type. Dort gab es auch was zum attribute.
State habe ich immer auf 1, vielleicht kann dir @Micha was dazu sagen.
based_on ist soweit ich verstanden habe auf welchem anderen “block” es basiert. Step_Value . Editable ist ob mans editieren kann oder nicht.
Das virtuelle Gerät durchläuft nicht den Einrichtungsprozess, wie ein normaler homee Energiemanager… deshlab wird man das, glaube ich, nicht hinbekommen… leider.
Ich habe mal mit den States gespielt.
Hierüber wird gesteuert, wie die Werte jeweils angezeigt werden.
1: normal
2: mit Sanduhr
6: ausgeblendet
Das ändern des based_on Wertes hat keine Änderung gebracht.
State ist einfach die Erreichbarkeit der Geräte…
Hat das jemand mit Energiemanager und echtem homee in homee laufen? Bekommt man den da auch nicht in ein Smart Widget?
Nein, via homee in homee bekommst du das Widget nicht.
Der homee erwartet ein Node vom ENERGIEMANAGER, erst dann erscheint das Widget
Das ist schade… aber es gibt ja ein Node von Energiemanager über hih.
Jedenfalls ist homee selbst der Meinung.
Wenn man einen Energiemanager hinzufügen will kommt eine Meldung nach dem Motto „es kann nur einen geben“.
Könnte man den simulieren?
Ich habe ja einen echten hEM und schaue mir mal die nodes an… vielleicht gibt es einen zusätzlichen node.
Ich hatte den Energiemanager an sich mal mit allen Attributen (am Anfang gibt es noch die Software-Version sowie die SN als Attribut). Das änderte aber nichts.
Hi, die blaue Node “Energy Meter”, welches NPM Paket ist das? (Und Virtual Home soll mir auch fehlen. Kannst du mir auch da sagen, welches Paket ich brauche )
Danke für deine Antwort.
Moin,
läuft über @stfnhmplr ´s Plugin… siehe hier:
Ein zweiter homee wird simuliert und darin der Energymeter… das ganze wird dann in homee über WLAN -> homee in homee
Ich hab noch mal den aktuellen Flow etwas optimiert, um die Synchronität der Werte zu verbessern. Außerdem hab ich die Abfragenodes reduziert…
[{"id":"94c29a05.895178","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"SI","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30845","quantity":"2","rate":"0","rateUnit":"s","server":"8eb3ef23.af869","ieeeType":"off","ieeeBE":"true","x":290,"y":4480,"wires":[["b1c3d4e9.a54768"]]},{"id":"209df9b9.00a856","type":"modbustcp-read","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"STP","topic":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"30775","quantity":"2","rate":"0","rateUnit":"s","server":"38eec1f5.1e71ee","ieeeType":"off","ieeeBE":"true","x":310,"y":4580,"wires":[["d7bfa086.5a044"]]},{"id":"74129c2c.a3f334","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}\n","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":4400,"wires":[["abf6aad6.4d9268"]]},{"id":"d7bfa086.5a044","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":4640,"wires":[["1e7fbd44.061a53","30946e75.f8ca5a"]]},{"id":"84ece0d0.ea8e8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":4520,"wires":[["346d8c3d.3c2e44","30946e75.f8ca5a"]]},{"id":"bb218aeb.7204f8","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"return{payload:msg.payload[1]}","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":4580,"wires":[["1d5c374c.3f6439","ac683148.cba1e"]]},{"id":"95a33646.6f5588","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Filter","func":"msg.payload = msg.payload[1] - msg.payload[0];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":4460,"wires":[["20e012f7.ccbabe","5b4833ee.a4325c"]]},{"id":"346d8c3d.3c2e44","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":722,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":4520,"wires":[["ef7ae323.09ab38"]]},{"id":"1d5c374c.3f6439","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":723,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":4580,"wires":[["ef7ae323.09ab38"]]},{"id":"1e7fbd44.061a53","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":728,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":4640,"wires":[["ef7ae323.09ab38"]]},{"id":"abf6aad6.4d9268","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":727,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":4400,"wires":[["ef7ae323.09ab38"]]},{"id":"20e012f7.ccbabe","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\nvar msg1 = {payload:{ \"id\": 726, \"value\":-wert}};\nvar msg2 = {payload:{ \"id\": 725, \"value\": 0 }};\nvar msg3 = {payload:{ \"id\": 725, \"value\":wert}};\nvar msg4 = {payload:{ \"id\": 726, \"value\": 0 }};\n\nif (wert < 0){\nreturn [[msg1,msg2]]\n}\nif (wert >= 0){\nreturn [[msg3,msg4]]\n}","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":4460,"wires":[["ef7ae323.09ab38"]]},{"id":"ac683148.cba1e","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Vorzeichen auf -","func":"var wert = msg.payload\n\nreturn {payload:-wert};\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":740,"y":4700,"wires":[["5b4833ee.a4325c"]]},{"id":"5b4833ee.a4325c","type":"join","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":930,"y":4700,"wires":[["fa8bea64.a8ea48"]]},{"id":"fa8bea64.a8ea48","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Summe","func":"msg.payload = msg.payload[0] + msg.payload[1] + msg.payload[2];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1060,"y":4700,"wires":[["991fc4e7.e3c7c"]]},{"id":"b6e98277.f1b2f","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Wert  an EM","func":"var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"id\":724,\"value\":msg.payload}})\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1390,"y":4700,"wires":[["ef7ae323.09ab38"]]},{"id":"991fc4e7.e3c7c","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Vorzeichen +/-","func":"var wert = msg.payload\n\nif (wert < 0){\nreturn {payload:-wert};\n}\nif (wert >= 0){\nreturn {payload:wert};\n}\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":1220,"y":4700,"wires":[["b6e98277.f1b2f"]]},{"id":"30946e75.f8ca5a","type":"join","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"2","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":690,"y":4340,"wires":[["1b5ce2e7.e17885"]]},{"id":"1b5ce2e7.e17885","type":"function","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Summe Positiv","func":"msg.payload = msg.payload[0] + msg.payload[1];\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":860,"y":4340,"wires":[["5b4833ee.a4325c"]]},{"id":"ef7ae323.09ab38","type":"homeeDevice","z":"fd6d95c1.d70ae8","virtual-homee":"9d154771.cd16c8","name":"hEM","nodeId":"720","profile":"38","icon":"","attributes":"[{\"id\":720,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":10000,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":84,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"HM0000422\"},{\"id\":721,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":10000,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":45,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"11.4.11\"},{\"id\":722,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":1700,\"target_value\":1700,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":264,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":723,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":2500,\"target_value\":2500,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":265,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":724,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":-50000,\"maximum\":50000,\"current_value\":258,\"target_value\":258,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":267,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":725,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":200,\"target_value\":200,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":268,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":726,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":980,\"target_value\":980,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":269,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":727,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":37,\"target_value\":37,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":273,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":728,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":-50000,\"maximum\":50000,\"current_value\":1180,\"target_value\":1180,\"last_value\":1240,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":266,\"state\":1,\"last_changed\":1572785663,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":729,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":274,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":730,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":275,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":731,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":276,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":732,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":277,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":733,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":278,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":734,\"node_id\":720,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":279,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"}]","x":1070,"y":4460,"wires":[[]]},{"id":"cbec805e.bf178","type":"inject","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Abfrage SI","topic":"","payload":"[{\"name\":\"Batterieladung\",\"topic\":\"Batterieladung\",\"dataType\":\"FC3\",\"address\":30845,\"quantity\":2,\"interval\":15000,\"ieeeType\":\"off\",\"ieeeBE\":true},{\"name\":\"Batteriebewegung\",\"topic\":\"Batteriebewegung\",\"dataType\":\"FC3\",\"address\":30775,\"quantity\":2,\"interval\":15000,\"ieeeType\":\"off\",\"ieeeBE\":true},{\"name\":\"Netzbezug\",\"topic\":\"Netzbezug\",\"dataType\":\"FC3\",\"address\":30865,\"quantity\":2,\"interval\":15000,\"ieeeType\":\"off\",\"ieeeBE\":true},{\"name\":\"Einspeisung\",\"topic\":\"Einspeisung\",\"dataType\":\"FC3\",\"address\":30867,\"quantity\":2,\"interval\":15000,\"ieeeType\":\"off\",\"ieeeBE\":true}]","payloadType":"json","repeat":"1800","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":4480,"wires":[["94c29a05.895178"]]},{"id":"b1c3d4e9.a54768","type":"switch","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"Batterieladung","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Batteriebewegung","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Netzbezug","vt":"str"},{"t":"eq","v":"Einspeisung","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":410,"y":4500,"wires":[["74129c2c.a3f334"],["95a33646.6f5588"],["84ece0d0.ea8e8"],["bb218aeb.7204f8"]]},{"id":"95cc52c2.4f77c","type":"inject","z":"fd6d95c1.d70ae8","name":"Abfrage STP","topic":"","payload":"[{\"name\":\"PV-Erzeugung\",\"topic\":\"PV-Erzeugung\",\"dataType\":\"FC3\",\"address\":30775,\"quantity\":2,\"interval\":15000,\"ieeeType\":\"off\",\"ieeeBE\":true}]","payloadType":"json","repeat":"1800","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":160,"y":4580,"wires":[["209df9b9.00a856"]]},{"id":"8eb3ef23.af869","type":"modbustcp-server","z":"","name":"Batterie Ladung","host":"192.168.1.186","port":"502","unit_id":"3","reconnecttimeout":"1"},{"id":"38eec1f5.1e71ee","type":"modbustcp-server","z":"","name":"STP","host":"192.168.1.185","port":"502","unit_id":"3","reconnecttimeout":"1"},{"id":"9d154771.cd16c8","type":"virtualHomee","z":"","name":"12345QWERT"}]
@medicus07 für was sind denn die restlichen IDs im hEM?
720 = text
721 = text
722 = Netzbezug?? w
723 = Einspeisung w
724 = Verbrauch w
725 = Batterieladung w (Entladung)
726 = Batterieladung w (Ladung)
727 = % Ladezustand Batterie
728 = Produktion PV w
729 = kwh
730 = kwh
731 = kwh
732 = kwh
733 = kwh
734 = kwh
also die mit kWh? hast du die in Gebrauch? Im gerät in homee werden die auch nicht dargestellt.
Moin,
die anderen Werte des hEM habe ich schlicht weg nicht integriert… entsprechen einfach den summierten Verlaufsdaten in kWh… Könnte man aber auslesen.
so hab mich mal dran gesetzt und heute den hem weiter gemacht.
Allerdings eine Frage die kwh attribute (nutz du zwar nicht), aber sind ja trotzdem drin.
Wieso tauchen die im Gerät nicht auf oder wo werden die ersichtlich?
verhiss die Frage hab^^ habe 3 mal über die attribute gelesen und erst jetzt sind mir die states aufgefallen :man_shrugging:
Kleines Update:
Ich habe noch die Tageswerte in kWh als weitere Attribute aktiviert. Somit bekommt man noch die Tagesproduktion, Tageseinspeisung, Tagesverbrauch und den Tagesnetzbezug im Bereich der Messwerte sowie im hEM in den Verläufen angezeigt.
Habe meinen Flow etwas umgestrickt und speichere die Werte vor den Berechnungen global damit funktioniert das Ganze noch mal besser.
Über Modbus bekomme ich den Hausverbrauch nicht geliefert, diesen berechne ich aus den globalen Variablen
var Einspeisung = global.get("Einspeisung");
var Produktion = global.get("Produktion");
var Netzbezug = global.get("Netzbezug");
var Batteriebewegung = global.get("Batteriebewegung");
var Hausverbrauch;
var msgHausverbrauch;
Hausverbrauch = Produktion + Netzbezug + Batteriebewegung - Einspeisung;
msgHausverbrauch = { payload: Hausverbrauch };
return msgHausverbrauch;
Da auch der Tagesverbrauch nicht geliefert wird, habe ich mir eine Formel überlegt. Ich frage den Momentanwert des Verbrauchs alle 15 Sekunden ab und dividiere ihn durch 240 (15x240=3.600s=1h). Diesen Werte speichere ich und addiere auf diesen dann den nächsten Wert auf, usw. Nachts um 0 Uhr wird dann dieser Summenwert wieder genullt und das Ganze geht von Vorne los
var Momentanverbrauch = global.get("Momentanverbrauch");
var Summe = global.get("Summe");
var Tagesverbrauch;
var msgTagesverbrauch;
Tagesverbrauch = (Momentanverbrauch/240) + Summe;
msgTagesverbrauch = { payload: Tagesverbrauch };
return msgTagesverbrauch;
global.set("Summe",msg.payload);
return msg;
Tolle Sache! Bei Wunsch stelle ich gerne noch mal den kompletten Flow ein.
Moin Michael,
ich habe mir eine EET SolMate B (mit Batteriespeicher) gekauft und auch einen (echten) homee ENERGIEMANAGER im Einsatz, der bisher den über meine Hausleitung bezogenen Netzstrom über eine AOTEC Zange (nur eine Phase) misst (welche direkt am homee ENERGIEMANAGER angelernt ist).
Leider ist die EET SolMate B (noch) nicht in den homee ENERGIEMANAGER integriert, ich habe aber über Node-Red zugriff auf die Parameter Solarproduktion, Einspeisung und Batteriespeicher.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, diese Daten mit dem homee ENERGIEMANAGER zu verbinden, dieser erkennt meine in Node-Red gebauten Energiemess Steckdosen, EnergieMeter oder hEMs nicht oder diese zeigen keine Werte an. Einen weiteren (virtuellen) homee ENERGIEMANAGER kann ich im homee nicht anlegen („Es kann nur einen geben…“)
Wie hast Du das hinbekommen, das Deine Werte im E-Manager Widget angezeigt werden? Oder hast Du den „echten“ homee ENERGIEMANAGER gelöscht und verwendest nur den Virtuellen?
Danke für einen Tipp.
Mit besten Grüßen
Doc Leisure
beim hEM und dem Widget gilt das Motto: Es kann nur einen geben… deshalb werden in deinem Widget höchstwahrscheinlich auch nur die Verbrauchswerte gemessen durch das Aeotec Zangenamperemeter angezeigt, oder? Alle anderen hEM sind dann nicht mehr relevant bzw. werden ignoriert.
Ich habe keine physischen hEM mehr.
Ich sammle alle Werte in NodeRed (Modbus auslesen, Berechnung) und gebe diese dann alles 15 Sekunden an den vhih Energiemanager weiter. Hier könnte man sehr einfach ja auch die Werte aus homee (Aeotec, Meßsteckdosen) über globale abgreifen und ebenso verwenden.
Eigentlich gut machbar… unterstütze gerne bei den nötigen Funktionen in NR.
