Philips Hue Lampen wie funktionieren die? Grundsätzliches
Ich habe mal ne ganz blöde Frage .
Angenommen ich habe die Hue Lampen installiert und die über ein homee Gramm laufen.
Nun geht irgendjemand tagsüber hin und schaltet am Lichtschalter “aus”
Kriegt dann dass homee Gramm die Lampe abends dann noch eingeschaltet?
Nein, wie soll das gehen!? Wo kein Strom, da kein Licht :wink:
Dann stell ich mir das so vor.
Ich verlasse mein Haus und schalte die Lampen ein. (Schalter) .
Lampen leuchten. Nehme dann mein Handy und schalte diese mit ner App aus.
Damit die dann App gesteuert irgendwann mal nachts angeschaltet werden.
:weary::weary::weary:
Ich habe das Gefühl mann müsste dir erstmal erklären wie das Ganze anzuschließen ist.
Die Antwort aus Beitrag 2 bringt dich ja auch nicht weiter.
Geh wie folgt vor. Oder ggf einen Elektriker beauftragen.
Schalter ausbauen.
Zuleitung mit Lampendraht in der Decke direkt verdrahten. Der Schalter ist also nicht mehr dazwischen.
Das Deckenlicht hat jetzt dauerspannung und kann schon mal mit Homee, hue aber vorausgesetzt, geschaltet werden.
Nun den Lichtschalter mit einen Fibaro Relais Switch Anschließen und in der Dose verbauen.
Im Homeegramm kannst du nun sag z.b. wenn schalter betätigt, dann hue an.
Nun kannst du schalten wie du willst, ohne das du angst haben musst das der Strom wech ist.
Hoffe ich hab dir helfen können.
Liebe Grüße
Wieso soll er eine Hue UND einen Fibaro verbauen?
Doppelt hält besser? :wink:
Wichtig ist doch, daß man z.B. in einer Mietwohnung oder ohne Änderungen an der Verdrahtung, der Hue immer Strom geben muss, da es sonst nicht geht.
Aktiviert man dann noch in den Einstellungen der Hue “letzten Status wiederherstellen” (oder so ähnlich), geht die Hue auch nachdem mal einmal aus Versehen den Schalter ausgemacht hat, wieder auf die letzte Einstellung zurück.
Edit: verbaut man einen Fibaro, kann man die Lampe auch ohne Hue nutzen und schalten, wie man will. Da hat Thorben natürlich Recht.
@ Thorben Super Antwort ! Danke . Jetzt hab auch ich es kapiert.
Wir haben im Flur aber 4 Schalter und 5 Strahler.
Wenn ich jetzt einen der Schalter betätige, egal welchen, gehen alle 5 Strahler an.
( nennt man das Kreuz Schaltung?)
Brauche ich jetzt für jeden Schalter auch ein Switch ?
Einen Dimmer und die Schalter auf Taster umbauen, dann geht es .
Warum einen Dimmer? Ich würde einen Relayseinsatz nehmen.
Edit: Vielleicht hilft dir diese Seite.
Hat man dann nicht Probleme bei mehr als einer Wechselschlatung?
Meinst du, wenn man mehrere Taster hintereinander hat?
Mit dem Relay gibt es keinerlei Probleme.
Wichtig ist halt nur, dass alle Taster mit einer Leitung an den S1 Eingang des Fibaro angeschlossen sind und du in den Einstellungen auf Taster umstellst.
Wie hast du das Fibaro relai angeschlossen?
Und wie sieht das Hommeegramm dazu aus?
Bin neu hier , kenne mich noch nicht so aus! :see_no_evil:
Danke lg
Brauchst zei HGs:
HG1:
Auslöser:
Wenn Instanz X vom Switch eingeschaltet wird
oder wenn Instanz X vom Switch ausgeschaltet wird
Bedingung:
Wenn Hue ausgeschaltet ist
Aktion
schalte Hue ein
HG2:
Auslöser:
Bedingung:
Wenn Hue eingeschaltet ist
Aktion
schalte Hue aus
Beim Einschalten kann mann dann noch über weitere Bedingungen z.B. Tageszeit oder Ähnliches weiter verfeinern und dann unterschiedliche lichtfarben oder Dimmwerte vorsehen.
Z.B. Morgens nur kaltes weiß, abends dann ein Warmes weiß und wenn homee auf schalfend steht nur mit 5 % Dimmwert usw.
Dankeschön :+1:t2::+1:t2:
