Kann es sein das dein Node red im abgesicherten Modus läuft?
Läuft bei Dir NodeRed zusätzlich neben IoBroker? Bei mir läuft NodeRed über Iobroker mit den aktuellen (stable) Versionen.
Nein, läuft nicht als eigenständige Installation, sondern auch unter IObroker mit den oben genannten Versionen.
Danke für den Tipp. Das sehe ich mir heute Abend an.
Problem gelöst. Ich war natürlich selbst schuld. NodeRed hat einen Nodebaustein nicht mehr gefunden. Ich habe zwar die betroffenen Flows deaktiviert, das hat aber nicht geholfen.
Ich habe die Flows gelöscht, jetzt läuft node red zumindest wieder.
Host wieder verfübar in homee.
Danke an alle Beteiligten!
awning
doorbell
garagedoor
geht auch
Ich habe zwei homees verbunden (Master / Slave) und beim Master via Node Red „virtuelles homee“ (vh) eingebunden.
Nun habe ich in Node Red zwei neue flows, wo ich die Werte via vh im Master homee anzeigen möchte.
Leider kommt immer die Meldung „Keine weiteren Geräte“ was natürlich nicht stimmt ![]()
Wenn ich die flows in einer neuen Node Red Installation und neues virtuelles homee anlege, dann werden die neuen Geräte gefunden und können in homee angezeigt werden.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist bzw. wie man in der „alten“ Node Red Installation die Geräte finden kann?
Hallo Kollektiv,
Ihr wart damals enorm hilfreich und dank euch habe ich es geschafft, meine Tado-Temperatur in Homee zu bekommen, um sie mit meiner Sonnen- und Dämmeringsautomatik zu nutzen.
Nach 2 Jahren des Frustes mit dem Homee Z-Wave Würfel habe ich nun mein einziges Fussbodenheizungsthermostat (heatit) in Home Assistant mit Z-
Wave USB-Stick eingebunden. Und dort funktioniert es jetzt auch gut. Nun habe ich aber auch 5 Sensative Strip Tür/Fenster-Sensoren, die nun ebenfalls sehr gut in Home Assistant laufen. Diese brauche ich aber als virtualle Gerate in Homee, bis ich auch mein WMS Setup auf HA umziehen kann.
Die Strips haben in HA einen binären Sensor, der liefert in der HA GUI „open“ oder „closed“. Den kann ich in Node Red abrufen. Dort meldet er aber „off“ im geschlossenen Zustand. Die Übersetzung von off=closed und on=open geschieht also spuater in Home Assistant. Wie bekomme ich es hin, mit diesem Sensor in Homee wieder einen normalen open/closed sensor zu haben?
Wahrscheinlich brauche ich hierzu mehr Function-Code als bei meinen Temperatur und Windböhen-Sensoren
node.send({ payload: { attribute: { id: 506, value: msg.payload } } });
bei denen ja nichts übersetzt werden musste. Aber da hört es bei mir leider auf.
Nur aus der Erinnerung, probiers mal mit dem „Change“ Node.
Andi ![]()
ich würde gerne mit node-red Daten von einer Website auslesen.
Die Live-Daten kann ich über die Entwicklerwerkzeuge in der Konsole des Browser sehen.
Siehe Screenshot.
Besteht eine Möglichkeit diese Daten auszulesen?
Falls ja, wie?
Falls relevant: Die Website läuft bei mir lokal im Heimnetz.
Das ist doch eine Http Sache. Läuft das nich über http in node?
.So wie beim Yamaha Musiccast z.B.
Ist das eine Webseite die einer Anmeldung bedarf oder eine ssl Verschlüsselung?
Hier müsste man auf der Entwickler Konsole weiter schauen was das für eine Verbindung zur Seite ist. Mit dem http Node sollte man schon auf der richtigen Seite sein.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Oder einen Flow?
Ich steh da voll auf dem Schlauch (Ochs vorm Wald und so…)-
Also beim ersten Aufruf der Seite musste ich mich anmelden.
Seitdem geht es immer direkt ohne anmelden.
Ob und wie irgendwie eine Session-ID o.ä, gespeichert ist, hab ich noch nicht rausgefunden.
Generell läuft die Seite aber „nur“ über http, also kein https.
Falls das weiterhilft ![]()
Anbei mein Yamaha Flow.
Ich bin leider auch kein Profi.
2022-12-18 Yamaha RX-V685 flows.pdf (7,1 KB)
Triggere doch mal ein http Node mit dem Pfad in der Browserleiste und schau was dir das Debug ausgibt
Ich hab es mal mit einem ganz einfachen http-request versucht.
POST und GET.
Und mit und ohne Basis-Authentifizierung.
(natürlich nach jeder Änderung deployed
Die Fehlermeldung bzw. der Rückgabewert war immer gleich, siehe Screenshot.
Danke.
Ich kann deinen Flow zwar einigermaßen nachvollziehen, aber ich weiß leider gar nicht, ob ich bei „meinem“ Problem die gleiche Logik anwenden kann.
Ich schau nochmal rein.
Danke auf jeden Fall.
Guten Morgen ![]()
Also ich hab am WE noch etwas rumprobiert, aber ohne Erfolg.
Ich weiß leider auch gar nicht, ob ich vorher irgendwas „anderes“ machen muss (z.B. eine Anmeldung), um geeignete oder wenigstens sinnvolle Antworten zu erhalten.
Falls noch jemand eine Idee hat, dann bin ich für alles offen.
Aber sonst ist es auch kein Drama, falls das Thema einfach zu speziell ist.
Aber fragen kostet ja nix ![]()
Benötigt jemand ein Livelog des homee ?
Ich habe das mal eingebaut in mein Node red und so kann ich direkt auf einer WebSeite nachverfolgen was da passiert.
Das ganze kann man natürlich auch noch in eine Datei loggen.
Das Interne Log des homee ist ja begrenzt auf 4-5MB und so gehen evt. wichtige Sachen flöten.
Dadurch ist es möglich das Loglevel der benötigten Daten anzupassen und wirklich jeden Kleinkram zu speichern.
Node Red stellt hierzu eine Websocket Verbindung über den Supportzugang her, da der normale User scheinbar nicht die Rechte hat das Log abzugreifen.
Aktuell greife ich den Token noch manuell aber das würde ich nochmal probieren zu ändern.
Klingt interessant.
Ich hätte Interesse ![]()
