Community
Node Red - Hilfe-/Frage-/Ideen-/Austausch - Thread
Vielen Dank, das wars. Jetzt funktioniert es.
Das hatte ich schon in der oben geposteten Funktion geändert.
Hi, ich habe mir einen kleinen Flow für meinen Desktop PC(windows 10 x64 Pro) erstellt und wollte den mit euch teilen. Mit diesen lässt sich euer PC via homee an und ausschalten.
Zuerst habe ich auf dem Raspberry Samba installiert.
sudo apt-get install samba-common
Danach in Node Red das WOL und Ping Node installiert.
Auf euren Rechner muss im Bios (abhängig vom Bios) WOL für eure Netzwerkkarte aktiviert sein.
Desweiteren ruft ihr in WIN 10 den service.msc auf.
Dort aktiviert ihr Remotedesktopdienste auf Automatisch, sowie Remoteregistrierung.
Dann muss in der Police der User dazu berechtigt werden(ihr könnt auch extra dafür einen anlegen)
secpol.msc aufrufen und in Lokale Richtlinien->Zuweisung von Benutzerrechten->Anmelden über Remotedestopdienste zulassen - Hier tragt ihr den gewünschten Nutzer ein.
In der Registry muss ebenfalls etwas geändert werden.
regedit.exe als Admin öffen.
HKLM/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/System Neuen Eintrag DWORD(32) mit den Namen “LocalAccountTokenFilterPolicy” mit dem Wert “1”.
Konsole öffnen als Admin.
cmd.exe ->
sc config RemoteRegistry start= auto
sc start RemoteRegistry
Zum Schluss mein Flow in Node Red etwas abändern, wie z.B die IP+ MAC Adresse eures PC’s im Ping-Node und WOL-Node, und die NodeID + AttriID, im EXEC Node(Shutdown) muss dann eure IP wieder rein + euer Benutzername+Passwort.
Flow:
“id”: “9c81ffde.28cf2”,
“type”: “tab”,
“label”: “Forum”,
“disabled”: false,
“info”: “”
“id”: “3a128795.690328”,
“type”: “inject”,
“z”: “9c81ffde.28cf2”,
“name”: “Trigger alle 3min”,
“topic”: “”,
“payload”: “”,
“payloadType”: “date”,
“repeat”: “180”,
“crontab”: “”,
“once”: true,
“onceDelay”: “”,
“x”: 203,
“y”: 120,
“wires”: [
“838a53d3.cb624”
“id”: “838a53d3.cb624”,
“type”: “adv ping”,
“name”: “Desktop PC”,
“host”: “192.168.X.XX”,
“x”: 344.8626174926758,
“y”: 182.95420837402344,
“wires”: [
“fa56ce45.07283”,
“1952e535.b02cab”
“icon”: “node-red-node-wol/onoff.png”
“id”: “f22ad497.728d98”,
“type”: “wemo out”,
“device”: “587d0142.94f72”,
“label”: “Desktop PC”,
“x”: 1292.8626174926758,
“y”: 183.95420837402344,
“wires”: [],
“icon”: “node-red/leveldb.png”
“id”: “c912e571.9ba2c8”,
“type”: “wemo-emulator”,
“friendlyName”: “Desktop PC”,
“serial”: “10300”,
“port”: “40001”,
“onTopic”: “switch/hir”,
“onPayload”: “on”,
“offTopic”: “switch/hir”,
“offPayload”: “off”,
“x”: 168.0948257446289,
“y”: 443.672456741333,
“wires”: [
“308f2418.3d818c”,
“7e7cc497.7c701c”
“id”: “308f2418.3d818c”,
“type”: “function”,
“name”: “Prüfen des Zustandes Desktop PC”,
“func”: “var nodeid = 37; // node ID in homee vom Wemo\nvar attributid = 271; // attribut ID in homee vom Wemo\nif (msg.payload.on === false)\n{return {payload: “PUT:/nodes/”+nodeid+”/attributes/"+attributid+"?target_value=0"}}\nif (msg.payload.on === true)\n{return {payload: “PUT:/nodes/”+nodeid+"/attributes/"+attributid+"?target_value=1"}}\n",
“outputs”: 1,
“noerr”: 0,
“x”: 498.8626174926758,
“y”: 448.2875213623047,
“wires”: [
“b734e29d.9b899”
“id”: “b734e29d.9b899”,
“type”: “homee”,
“name”: “becksmau”,
“host”: “192.168.2.100”,
“x”: 809.8626174926758,
“wires”: [
“e65e90c3.e3cce”
“id”: “e65e90c3.e3cce”,
“type”: “debug”,
“active”: false,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“complete”: “payload”,
“targetType”: “msg”,
“x”: 1019.8626174926758,
“wires”: []
“id”: “3022f6c3.61352a”,
“type”: “inject”,
“name”: “Testbutton”,
“topic”: “”,
“payload”: “”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 217.65530395507812,
“y”: 258.0297088623047,
“wires”: [
“838a53d3.cb624”
“id”: “9df06697.7ae6d8”,
“type”: “switch”,
“name”: “Desktop PC aus”,
“property”: “payload”,
“propertyType”: “msg”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “false”,
“vt”: “str”
“t”: “neq”,
“v”: “false”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 2,
“x”: 772.8626174926758,
“y”: 185.95420837402344,
“wires”: [
“f91a368a.532fe8”
“21cc2b19.1c0ed4”
“id”: “21cc2b19.1c0ed4”,
“type”: “change”,
“name”: “Set Desktop PC on”,
“rules”: [
“t”: “set”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“to”: “true”,
“tot”: “bool”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 1035.8626174926758,
“y”: 218.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “f91a368a.532fe8”,
“type”: “change”,
“name”: “Set Desktop PC off”,
“rules”: [
“t”: “set”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“to”: “false”,
“tot”: “bool”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 1033.8626174926758,
“y”: 145.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “fa56ce45.07283”,
“type”: “debug”,
“name”: “Ping”,
“active”: true,
“tosidebar”: true,
“console”: false,
“tostatus”: false,
“x”: 582.8626174926758,
“y”: 275.95420837402344,
“wires”: []
“id”: “f0c5efe7.21677”,
“type”: “inject”,
“name”: “”,
“topic”: “”,
“payload”: “false”,
“payloadType”: “bool”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 1049.8626174926758,
“y”: 293.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “f06e05f6.09d438”,
“type”: “inject”,
“name”: “true”,
“topic”: “”,
“payload”: “true”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 1053.8626174926758,
“y”: 343.95420837402344,
“wires”: [
“f22ad497.728d98”
“id”: “1952e535.b02cab”,
“type”: “change”,
“name”: “Changer”,
“rules”: [
“t”: “change”,
“p”: “payload”,
“pt”: “msg”,
“from”: “false”,
“fromt”: “bool”,
“to”: “false”,
“tot”: “str”
“action”: “”,
“property”: “”,
“from”: “”,
“to”: “”,
“reg”: false,
“x”: 561.8626174926758,
“wires”: [
“9df06697.7ae6d8”
“id”: “85c49b6f.0c5f28”,
“type”: “wake on lan”,
“mac”: “”,
“host”: “192.168.2.255”,
“name”: “becks-PC”,
“x”: 868.0130081176758,
“y”: 638.9308929443359,
“wires”: []
“id”: “92b13679.c26858”,
“type”: “inject”,
“name”: “”,
“topic”: “”,
“payload”: “”,
“repeat”: “”,
“crontab”: “”,
“once”: false,
“onceDelay”: 0.1,
“x”: 593.8626174926758,
“y”: 561.9542083740234,
“wires”: [
“id”: “95bbff06.06f71”,
“type”: “exec”,
“command”: " sudo net rpc shutdown -f -t 0 -I 192.168.X.XX -U Benutzer%Passwort",
“addpay”: true,
“append”: “”,
“useSpawn”: “false”,
“timer”: “”,
“oldrc”: false,
“name”: “Shutdown”,
“x”: 871.8458023071289,
“y”: 713.2084197998047,
“wires”: [
“id”: “a0ba574f.c080c8”,
“type”: “switch”,
“name”: “on”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “on”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 1,
“x”: 701.0543899536133,
“y”: 638.3845062255859,
“wires”: [
“85c49b6f.0c5f28”
“id”: “7e7cc497.7c701c”,
“type”: “rbe”,
“name”: “”,
“func”: “rbe”,
“gap”: “”,
“start”: “”,
“inout”: “out”,
“x”: 520.5927429199219,
“y”: 638.4918384552002,
“wires”: [
“a0ba574f.c080c8”,
“99eb668e.c148e8”
“id”: “99eb668e.c148e8”,
“type”: “switch”,
“name”: “off”,
“rules”: [
“t”: “eq”,
“v”: “off”,
“vt”: “str”
“checkall”: “true”,
“repair”: false,
“outputs”: 1,
“x”: 702.3626174926758,
“y”: 712.9542083740234,
“wires”: [
“95bbff06.06f71”
“id”: “587d0142.94f72”,
“type”: “wemo-dev”,
“z”: “”,
“device”: “10300”,
Was soll denn dein Flow machen ?
Wofür ist der gedacht?
Mit dem Flow lässt sich der PC (sofern man den Wemo in homee integriert) via dem Schalter an und Ausschalten, und es lässt sich der Status überprüfen. Gestartet wird per WOL und ein ausschalten ist ebenfalls möglich.
Ah okay verstanden
ich lasse alle Aktionen in eine Datei schreiben, die auf meinem Fritz-NAS abgelegt sind. Komischerweise wird hier nicht weiter reingeschrieben, wenn man z.B. das WLAN kurz beendet hat. Alles anderen Aktionen wie Sprachausgabe, Dashboard usw. funktionieren aber noch problemlos. Deswegen merkt man das i.d.R. erst, wenn man in die Datei reinschaut. Dann hilft es nur noch wenn man node-red neu startet.
Ich würde diese Datei gerne mit node-red (oder auch anders automatisiert) überprüfen und im Falle einer Abweichung node-red neu starten oder zumindest eine Warnung bekommen.
Hat jemand eine Idee, wie das unkompliziert umzusetzen ist?
Hallo @JayJayX
Was hältst du davon das logfile auf dem Raspi zu speichern und jeden Abend mit aktuellen Datum auf den FTP zu exportieren?
So mache ich das zumindest.
VG Micha
Hi @Micha,
ist sicher eine gute Idee. Aber ich möchte die Datei lieber auf dem NAS belassen.
Im Grunde müsste ich nur alle paar Minuten mal checken lassen ob die Datei beschrieben wurde.
Du könntest Evt. die Dateigröße vergleichen oder das Änderungsdatum.
Die Datei ist per ftp abrufbar ?
VG Micha
Ja Dateigrösse würde schon reichen. Ja ist über FTP zu erreichen.
kennt jemand eine Möglichkeit Google Home direkt zu steuern?
Meine Idee: Per Sprache einen Befehl an Alexa senden, diesen weiterleiten an node-red und von dort an einen Google Home weitergeben.
Parallel eine Szene per Harmony starten.
Warum: Alexa kann meinen Chromecast bzw Netflix nicht steuern.
Wenn ich nun sage “Alexa, starte/spiele Netflix” oder “Alexa, spiele Haus des Geldes auf Netflix” soll der Befehl mittels node-red an einen Google Home gesendet werden, der den Chromecast steuern kann.
Oder eventuell direkt den Chromecast steuern, wobei ich hier eher glaube das ich so spezielle Befehle nicht direkt an den Chromecast senden kann.
Am Ende sollen irgendwann alle Befehle die Alexa nicht verarbeiten kann, Google Home aber schon, mittels node-red mittels Google Home umgesetzt werden.
Die Frage die sich mir gerade stellt ist , was macht Alexa mit Befehlen die es nicht erkennt?
:thinking:
Gute Frage.
Ich dachte da an eine Routine mit Sprachantwort. Das sollte als erkannter Befehl laufen. Evtl lässt sich das in node-red auswerten.
Moin, hab seit einem Tag jetzt auch das Danalock v3 (BT-ZW) und nen PI mit IoBroker und Node Red. Z-Wave Stick und die nötigen Adapter (denke ich) sind auch installiert… Bin nur eben erschlagen von Node Red, keinen Plan wie ich es anstelle das Dnalock iwi zu integrieren und dann noch an den homee zu koppeln…Mag da vielleicht jemand Hilfestellung geben?
VG :cowboy_hat_face:
Nach dem nun der Beacon erkannt wird möchte ich mich noch mal dem Zwave Thema widmen…einige haben es doch über ioBroker und NodeRed “homee-steuerbar” hinbekommen. Hat nicht jemand Lust mir zu verraten wie?
Das Tutorial zum Xiaomi Sauger ist z.B. total Klasse, der Robbi funzt nun auch schon über homee :+1:
Was magst du denn mit homee steuern ?
Hi, Das Danalock v3🤠 Würde es gern zB an die Modi Schlafend und Anwesend kopppeln und einen FT 55 mit den Funktionen Verriegeln, Entriegeln und Öffnen (Falle zurückziehen) belegen. Ich hab aber keinen Plan wie ich es über IO Broker und NodeRed in den homee bekomme😩
Guten Morgen @dezebruar,
Ich empfehle dir die Installation von iobroker mit Node red.
Hast du das Danalock schon in iobroker ?
Du kannst das ganze dann über homeeup oder webhook in homee integrieren.
Wie weit bist du denn jetzt schon ?
Guten Morgen :cowboy_hat_face:, gestern habe ich es endlich geschafft das Danalock über den Zwave-Adapter in iobroker als sicheres Gerät hinzu zu fügen.
Homeeup habe ich nun eben über “sudo npm install -g homeeup” installiert, pi neugestartet und finde nun aber nicht das .homeeup um die config.json anzulegen.
