Mh, ok schade… bei mir sind es auch Schalter. Das Blöde ist, der Schalter ist nicht alleine. Er sitzt zusammen mit der Jalousie-Zeitschaltuhr und zwei weiteren Schaltern in einem 4er-Rahmen
Zudem hängt an den Schalter - und damit am Fibaro Switch - nicht nur eine Lampe, sondern zwei… Dadurch sind ein par Kabel und Klemmen mehr in der UP-Dose. Da wird es schon verdammt eng drin. Hatte beim Einbau der FGS schon derbe Probleme das alles da rein zu bekommen
Beim ersten Versuch ist auch direkt ein Kabel aus ner Klemme gerutscht, eil so viel Spannung drauf war. War Gott sei Dank kein Saft drauf. Sonst hätte das böse enden können
