Kopplung EIB / KNX homee
gibt es eine Möglichkeit vom homee aus EIB Telegramme zu empfangen und versenden?
Ich habe einen (renovierten) Teil unseres Hauses mit EIB ausgestattet - Licht (ein, aus, dimmen), Rollläden (hoch, runter), jede Steckdose einzeln (ein, aus). Das würde ich gerne in den “Rest” integrieren.
Viele Grüße,
Tolotos
Eine direkte Einbindung in homee fällt mir nicht ein.
Das einzige was mir dazu einfällt ist eine Verknüpfung über Node Red .
https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-knx
Und homee
Dann kannst du zumindest homee direkt über Node Red und EiB ansprechen und die homee Daten kannst du dann auch direkt an dein EiB weiter geben.
Du benötigst dazu jedoch noch einen Raspberry
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/
Wenn du Fragen hast nur zu.
VG Micha
Das ist doch schon mal etwas - Danke!
Für den Raspi gibt es Hutschienen-Gehäuse, da kann ich den zusammen mit dem EIB/IP Router in ein Gehäuse packen.
KNX MQTT wäre weitere Option für Homee ↔ mqtt ↔ KNX (EIB ist ein KNX-Vorläufer)
und
Der Vollständigkeit halber:
Iobroker wäre seit kurzem die dritte Möglichkeit
https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=15247
