Push … würd mich interessieren, was Ihr noch so im homee-Einsatz habt, das nicht in den offiziellen Listen steht
Everspring AN158-2 ( Z-Wave)
Zeigt aktuellen Verbrauch und auch summierten Verbrauch an.
Wenn man am Zwischenschalter direkt schaltet wird der aktuelle Status auch in homee angezeigt.
Könnte auf die Liste der kompatiblen Geräte.
ZigBee Light Link zertifiziertes Vorschaltgerät FLS-PP lp für RGB-/RGBW-LED-Streifen
Kompatibel zu Philips HUE LED Streifen (und HUE Bridge)
Siehe https://shop.dresden-elektronik.de/fls-pp-lp.html
Angeblich funktioniert der Cyrus Tür/Fensterkontakt (Z-wave), habe selbst aber leider keinen.
http://www.cyrus-technology.de/de/service/smarthome/
würde ich gerne aufnehmen, kann aber meinen Beitrag oben nicht mehr bearbeiten.
TKBHOME TZ68G Zwischenstecker.
da die Cubes die Standards abdecken, funktionieren auch einige Geräte
die bisher nicht aufgelistet sind. Damit der eine oder andere auch
seine Geräte wieder findet und dann auf Homee umsteigt, hier meine
Geräte die nicht in den Listen enthalten sind. Leider darf ich meinen ersten Post nicht mehr ändern, so dass die Liste dann hier rollend weiter geführt wird.
Zigbee
a) ZigBee Light Link zertifiziertes Vorschaltgerät FLS-PP lp für RGB-/RGBW-LED-Streifen
Siehe https://shop.dresden-elektronik.de/fls-pp-lp.html28 -
EnOcean
a) PTM210 Funkschalter (von allen Herstellern wird der gleiche Aktor verbaut)
b) PTM215 Funkschalter (von allen Herstellern wird der gleiche Aktor
verbaut) = Eltako Funktaster, FT55-RW = FT4-F (übrigens auch der
günstigste mit 30 Euro inkl. Versand). -
Z-Wave
a) Everspring Bewegungsmelder HSP02
b) Everspring AN158-2 Zwischenstecker (Danke will ich grad anschaffen)
c) Domitech E27 Lampe: Domitech ZBulb LED Leuchte
d) TKBHOME TZ68G Zwischenstecker
e) Cyrus SmartHome 4‑in‑1 Multisensor -
WLan
a) E2 Linux Receiver über das Webinterfache Plugin und die
Webhooks (z.B. Receiver in Standby oder bestimmten Kanal beim
Einschalten wählen oder Nachrichten auf den TV schicken ->
Bewegungsmelder hat Bewegung erkannt!) -
Unbestägite Geräte:
a) Cyrus Tür/Fensterkontakt (wird vermutlich gehen, da der Multisensor auch geht)
Aus der Liste wieder entfernt da übernommen in die Homee Kompatibiltätsliste
- Zigbee
a) Osram GU10
b) Belkin Wemo LEDs (die normalen E27 Bulbs)
Darf ich fragen wo man dieses Plugin bekommt, Ich habe hier ne DM8000 die ich auch gerne über Homee steuern würde…
welches Image nutzt du denn? GGf. ist es berreits installiert. Einfach mal die IP des Receivers im Browser aufrufen und schauen ob was angezeigt wird. Wenn ja ist alles schon fertig. Wenn nicht, kann man es sicher vom Feed runter laden.
Das war ja mal ne schnelle Antwort
Auf jeden Fall kein Aktuelles und das Originale von DMM, habe schon ewig nichts mehr an der Box gemacht, sie läuft ja
Bei mir öffnet nur das normale Webinterface
reiner Zufall das ich grad online war. Wenn das Webinterfache läuft müsste schon alles passen. Du kannst folgende URL dagegen feuern (geht im Browser zum testen).
http://ip-receiver/web/message?text=Hello+Homee&timeout=5&type=1
Nachtrag:
http://ip-receiver/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:
Diese URL schaltet auf ARD HD
http://ip-receiver/web/powerstate?newstate=5
Diese URL schickt den Receiver in den normalen Standby
Wenn du die Meldung im TV siehst, passt alles. Die anderen Befehle kannst du je nach Wunsch in die Webhooks stecken.
Klasse das funktioniert, jetzt kann ich die Boxen abends per Homee schlafen schicken und nachmittags wieder aufwecken oder wichtige Meldungen von Homee auf dem Ferseher ausgeben lassen… Danke Dir.
Gibt es irgendwo eine Liste für die URLs?
Nichts kompaktes… alles aus dem Netz zusammen gesucht.
Das krieg ich hin
Das ist auf jeden Fall schon jetzt eine wertvolle Erweiterung für das Smart Home.
Top! Dat geit!
Jetzt die Frage der Fragen…
hat es schon jemand geschafft, eine Ja/Nein-Abfrage mit homee an die Receiver-Box zu schicken, die dann die entsprechende Auswahl an homee zurückmeldet? Ich spinne gerade mal ein bisschen und denke an sowas, wie in dem nachfolgenden Link… sowas wie einen mit Ja/Nein-Frage versehener Webhook des Receivers zum Darstellen der Abfrage auf dem Fernseher, der auslöst z.B. wenn die Waschmaschine zu Ende gelaufen ist (Stromverbrauch unter X), und als Resultat der Abfrage (quittiert mit der Fernbedienung) dann z.B. die Beleuchtung im Keller anschaltet (durch homee-Webhook). Das Ganze mit dem fibaro homecenter wäre hier zusammen mit dem messagetyp=0 (Ja/Nein) beschrieben:
Das ist leider noch etwas zu komplex für den Homee… Das Problem ist, dass man mit der Antwort einen Webhook auslösen müsste. Wenn man wie vorgeschlagen
http://ip-receiver/web/message?text=Hello+Homee&timeout=5&type=0 und danach
http://ip-recviever/web/messageanswer?getanswer=now abfragt bekommt man keinen “Webhook” zurück den unser Homee versteht. Daher auch das im Link ganz unten recht komplexe Skritp. Außerdem wird das auch nicht immer so funktionieren wie der Nutzer das möchte. Die Antwort des Receiver bleibt solange konstant bis man eine andere wählt. Wählt man also “Ja” kommt bei allen Abfragen immer “Antwort lautet Ja!”. Das ist aber auch so wenn der Timeout durch ist. Wenn der Nutzer einmal “Nein” gewählt hat, kommt immer erst mal die Antwort “Nein” zurück… Gute Idee, so nicht mit Homee machbar. Ich müsste mal schauen ob man intern die Message bzw. die Antwort abfangen kann. Daraus könnte man per cUrl dann einen Webhook auslösen. So mach ich es ja mit der Anwesenheitserkennung und dem Raspi auch. Sobald das Handy erkannt wurde, wird ein Webhook ausgelöst.
Du kannst auch E1 Receiver (DM7000) in Deine Liste mit aufnehmen. Die funktionieren auch, wenn auch mit ganz anderen Requests…
Aeotec DSC24 Smart Switch Gen5 funktioniert in homee exzellent. Eingelernt als “Anderes Gerät”. Der Stecker sitzt im angrenzenden Reihenhaus (ca. 13 m von homee entfernt mit zwei dicken Wänden dazwischen. Der Stecker dient hauptsächlich als Repeater für Oma’s “Panikbutton” (Fibaro Button), welcher ca. 6 m vom Stecker entfernt ist - läuft tadellos. Der Stecker ist relativ klein und macht äußerlich einen guten Eindruck. Preis z.Z. ca. 40 Euro NBB
