Zum Resetten habe ich folgendes in der Anleitung finden können:
ZURÜCKSETZEN IHRES GERÄTS
Schalten Sie den Netzschalter 6 Mal ein und aus.
Werde mal einige Sachen ordern und den Würfeln zur Paarung anbieten.
Das sind mal eine Menge fragen auf einmal
Die Leuchtmittel waren nicht besonders gekennzeichnet, sie waren sogar relativ Versteckt. Ich habe sie eigentlich nur gefunden weil ich bewusst danach gesucht habe.
Es geht um die Filiale in Köln-Godorf
Die Fernbedienung habe ich noch nicht gekauft.
Einen Reset habe ich noch nicht versucht.
Schreibt IKEA etwas zur erwarteten Lebensdauer?
Ansonsten brauchen wir dies hier evtl. öfters als man denkt:
Die 1000lm E27 wird mit einer LED-Brenndauer von ca. 25.000 Std. und einem Energieverbrauch im ‘Standby’-Modus von 0,5 W gelistet.
Hat jemand von euch schon mal probiert eines der LED Lichtpaneele einzubinden?
In die Hue Bridge lassen sie sich nicht einbinden, homee kann ich in Ermangelung der Würfel (sind noch nicht da) nicht testen.
Mehr Details hier:
@ChristophD
Wie hast du die Ikea Lampen eingelernt? Als was. Mit den E14 Lampen bekomme ich es irgendwie nicht hin. Die Lampe wird zwar erkannt, aber nach initialisieren kommt ein Fehler.
Ich habe am WE auch 4x E14 eingelernt, ich habe die Lampe eingeschaltet und dann direkt die Init gestartet, eine musste ich nochmal aus und wieder einschalten, eine weiter hatte auch 2x einen Init Fehler gemeldet, war aber dann trotzdem in der Geräteliste und funktioniert auch bis dato.
Insgesamt war das Einlernen “holprig”
aber es tut…
“Anderes Gerät” wird halt dann leider nicht als Beleuchtung erkannt und man kann auch nicht das Icon ändern
Ist halt noch nicht offiziell unterstütz…
Cool wäre, wenn sie günstige LED Stripes bringen würden!
Würde die gerne an manchen Stellen als indirekte Beleuchtung ergänzen, bin aber für Hue und Osram zu geizig
Eine Alternative wäre das Fibaro RGBW-Modul. (Okay, kostet neben dem LED-Band auch >40€)
Falls es um einfarbige LED geht, könntest du bis zu 4 Bänder anbinden. Dabei funktioniert das günstigste Ebay-Band genauso wie zertifizierte oder wasserfeste Versionen.
RGB muss nicht sein, aber den Weisston würde ich schon gerne einstellen können.
Die Idee mit dem Fibaro ist prinzipiell auch gut, aber unterm Strich genauso teuer, wie diemOsramlösung denke ich…
Gestern, erfolglos - siehe hier:
Natürlich habe ich probiert das Paneel von der Fernbedienung zu entkoppeln / zu resetten wie hier (Seite 6) beschrieben:
http://www.ikea.com/ch/de/manuals/floalt-led-lichtpaneel__AA-1892654-1_pub.pdf
Hat aber irgendwie nicht geklappt (keine sichtbare Reaktion bei sechsmaligen An- und Abschalten).
Beim Kopplungsversuch lag Floalt (mit Ansluta verbunden) direkt neben dem ZigBee-Würfel (die LEDs haben Ihre Kopplungselektronik an einem markierten Ort).
Ach ja: Geht es nur mir so, dass ich bei den Produktnamen von Ikea immer lächeln muss? ![]()
Kann es sein, dass sich Floalt mit Anslutta (Anschlusskabel mit An- und Ausschalter, vergleichbar einer Stehlampe) anders verhält als an einen Decken-/Wandanschluss der über einen Wandschalter an- und ausgeschalten wird?
Geht doch:
Ich habe heute auch mal den örtlichen Schweden aufgesucht. Habe 2x GU10 und 1x E14 mit nach Hause gebracht.
Konnten alle direkt und ohne Umwege als “anderes Gerät” eingebunden werden über die WebApp.
Schalter + Dimmer + Farbtemperatur lassen sich einstellen. Lediglich das Icon lässt sich (noch) nicht ändern.
Ich habe heute am verkaufsoffenen Karfreitag den benachbarten, niederländischen Ikea-Markt besucht und 6 x GU10 + 1x E27 erworben. Mit der iOS App die GU10 direkt eingebunden (“Anderes Gerät” - Start - Lampe einschalten - ca. 10 Sekunden warten - fertig). Klappt und alles ist regelbar. Allerdings wie Chromebacher schon erwähnt, läßt sich das Icon nicht ändern. In der WebApp lassen sich die Lampen schalten aber die Icons bleibt grau. Die GU10 Lampen sind sehr hell und haben ein großes Spektrum von 2202-4000 K - nicht schlecht!
Die E27 mit 12,5 W und 1000 lm kostet 10 Euro. Sobald diese eingebunden ist berichte ich wieder.
Nachtrag: Die E27 konnte ebenfalls erfolgreich eingebunden werden. Wie erwartet, sehr hell und genau richtig für den Einsatzort. Erstaunlich die grosse Reichweite von ca. 20 m von homee entfernt über mehrere Ecken im Garten - immer noch 3 Balken in der Anzeige
@ChristophD + @Chromebacher: bleiben die Icons bei euch auch immer grau? Icon nicht änderbar verstehe ich anders
Lässt sich nicht ändern und ist grau. Korrekt.
