Hallo liebe Homees
Es geht um eine hängelampe, welche mit vier Zigbee fähigen Philips hue white ambiance bestückt ist.
Gibt es eine einfache lösung, damit sich alle vier Glühbirnen gleich verhalten?
Sorry, hoffe die Frage ist nicht blöd
Lg Daniel
Hallo liebe Homees
Lg Daniel
In einem HG alle vier gleich schalten oder alle vier in eine gruppe nehmen und die Gruppe schalten…
Du könntest sie einer Gruppe zuordnen und die Gruppe dann schalten.
Falls du einen eindeutigen Trigger hast, könntest du außerdem in einem HG die Funktion Wert übernehmen auswählen.
Hey @Dickey_IR,
die Frage ist nicht blöd, nur nicht ganz komplett ![]()
Möchtest Du die Lampen nur gleichmäßig schalten oder auch dimmen?
Je nach Wunsch müsstest Du dann im ein HG erstellen.
Bilder sagen mehr als Worte, ich hänge mal meine HG für Zipatos an mit denen ich das so mache:
Die Anderen übernehmen dann immer die Einstellungen der Zipato 1, diese muß auch nur bedient werden…
Für Ein bzw Ausschalten müsste das so aussehen:
Fürs dimmen habe ich es so:
Edit: Ich sehe grad, da sind noch Verzögerungen drin, die werde ich mal entfernen, war ein Workaround von früher…
Hallo JayJay! Danke für die superschnelle Antwort!
Und danke für die Bilder. Dachte mir schon, dass ich das ganze über HG lösen werden muss ^^
Wollte nur sichergehen, das es nicht vielleicht noch eine andere Lösung gibt
Gern geschehen…
Sagen wir es so, ich wüste keine andere Lösung, was nicht heißen muss das es keine gibt
