HUE Farben über homee sehr schwach im Vergleich zu HUE Bridge
Für meine PAR16TW Osram Lightify GU10 Spots wird folgendes angezeigt:
Softwareversion V0 (V1.04.12)
Eine hat einen älteren Stand:
V7 (V1.03.07)
Falls die Hue auch interessant sein sollte:
Bei mir sind auch noch verschiedene HUEs im Einsatz. Werden die Versionen auch benötigt?
@homee
Wäre schön wenn sich diesem Thema jemand annehmen könnte. Ein Abgleich der Android-App zu der IOS-App wäre schon mal ein Anfang um die Intensität auch auf IOS (evtl. auch Webapp) einstellen zu können.
Es scheinen ja mehrere User betroffen zu sein…
Schön das wir wieder zum Ausgangsthema zurückkehren.
Also was die Farbe betrifft gibt es im ZigBee Standard grundlegend zwei Möglichkeiten die Farbe einzustellen.
  • Vorgabe der Farbe durch Hue und Saturation im HSV-Farbraum (Wiki)
  • Vorgabe der Farbe durch X-Y Koordinaten im CIE-Normvalenzsystem (Wiki)
Der Name der Philips Hue Serie lässt bereits drauf schließen, dass diese Geräte Hue und Saturation unterstützen, was jedoch vom ZigBee Standard nicht zwingend gefordert ist. Zwingend muss nur die Einstellung der Farbe über das CIE-Normvalenzsystem implementiert werden. Wir haben leider keinen Einfluss darauf wie genau die jeweiligen Lampen die Vorgegeben Farben letztendlich umsetzen. Da homee sich nicht auf die vorhandene oder nicht vorhandene Umsetzung von optionalen Merkmalen einzelner Produkte verlassen kann, wurde bislang nur die Einstellung der Farbe über das CIE-Normvalenzsystem umgesetzt, da dies zwingend von allen ZigBee-Geräten unterstützt werden muss. Womöglich kann zu einem späteren Zeitpunkt auch die Einstellung über ein anderes Farbsystem implementiert werden. Jedoch ist dies aktuell leider maximal geringe Priorität.
Hi @Thomas,
Danke für die Erklärung. Das leuchtet soweit ein. Als begeisterter homee-Nutzer und Liebhaber schönen Lichts wäre meine subjektive Priorität für ein Hinzufügen der Farbsättigung von hoher Priorität. Ich denke, so geht es vielen anderen Nutzern auch. Bräuchtet Ihr hier sinnvollerweise auch eine Feature-Abstimmung wie sonst bei neuen Geräten und Features? Oder wäre dieser Thread für eine Umfrage zur Priorisierung sinnvoll nutzbar?
@Thomas
Aber in der Android App ist das doch schon möglich mittels des Schiebereglers unter dem Farbwahlring. Es geht doch nur darum diese Einstellmöglichkeit in Webapp und IOS App ebenfalls zu haben. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
Nein, die Android App macht nichts anders als Web oder iOS. Es wird lediglich auf jeder Plattform ein wenig unterschiedlich dargestellt. Wenn du den Intensitätsregler in der Android App ganz aufdrehst und die Farbe einstellst, ist es das selbe als wenn du auf der iOS App die Farbe am äußeren Rand wählst oder am oberen Rand des Farbwahlfeldes der Web App.
Für mich wäre eine bessere Darstellung der Farben enorm wichtig. Durch den Wegfall der Philips Station und den Umstieg auf den Zigbee Würfel müsste man schon auf eine Menge Features verzichten wie einen “Color Flow” etc.
Wenn dann noch die Farben nicht so intensiv sind, macht ein Umstieg für mich keinen Sinn.
Ich habe hier 40 Lampen im Haus verbaut wofür eine ganze Stange Geld ausgegeben habe, da sollten dann wenigstens die Farben passen. Man kann bestimmt jeden hier im Forum fragen, und jeder wird die Antwort geben, dass dies essentiell ist. Eines der Hauptmerkmale von HUE ist das Spiel mit den Farben.
9 „Gefällt mir“
Also ich habe auch ein Paar V2 HUEs und kann nicht behaupten, dass die Farben grundsätzlich blass sind. Vorallem blau und rot sind so satt, dass es sicher mit der HUE Bridge auch nicht anders aussieht. Gelb und grün hingegen sehen nicht so prickelnd aus, aber ich dachte das wäre generell so. Einen Vergleich mit der HUE Bridge habe ich nicht.
Einstellung mit der Android App “getestet”
Ich habe eine GU10 sowie eine A60RGB mit homee, der HueBridge und dem LightifyGateway angeschaut/getestet. Es spielt keine Rolle (zumindest bei den Farben) ob man die LightifyLeuchten Software-Stand V0 (V1.04.12) oder V7 (V1.03.07) hat.
Ist die LightifyLeuchte an homee oder an die HueBridge angeschlossen, sind hier schon bei der Farbe und Sättigung, wenn man die gleiche Farbe wählt, Unterschiede in der Sättigung zu sehen, wobei diese auch zwischen LightifyGateway und HueBridge unterschiedlich sind.
Somit scheint die Interpretation der Werte welche die Leuchte vom Gateway bekommt, nicht immer gleich zu sein. Standard? Nein.
Ich denke, hier kann man sagen, dass es nicht an @homee sondern eher an den Leuchten selbst liegt zumal es ja schon Unterschiede beim Anschluss/Betrieb der LightifyLeuchte zwischen HueBridge und LightifyGateway gibt.
Was ich festgestellt habe
Beim Betrieb einer LightifyGU10 und einer A60RGB am LightifyGateway ist hier z.B. Rot nicht gleich Rot. Weder in Farbe und Sättigung.
Die Sättigung bei Gelb und Grün ist je nach gewählter Farbe mit homee in Ordnung, aber auch bei manchen Varianten etwas schwach.
Allerdings gibt es einen Unterschied bei der eingestellten Farbe zwischen WebApp und iOS-App:
Wähle ich in der WebApp z.B. Portland-Orange sind die Leuchten schön kräftig Orange. Wähle ich die gleiche Farbe über die iOS-App (ist ein Geduldsspiel diese zu finden) ist das Orange bei der A60RGB wesentlich heller und nicht so kräftig, bei der GU10 kann man dann nur noch erahnen, dass es Orange sein soll. Eine Erklärung habe ich hierzu nicht. Vielleicht kann hier das Team von @homee etwas zu sagen.
Dieses wurde auch in einem anderen Beitrag kurz angesprochen. Der Unterschied HueBridge/LightifyGateway und homee, wenn man dies „einfach“ ausdrückt:
Die HueBridge und der LightifyGateway liefern die Farbenspiele von Haus aus mit, bei homee kann man das selbst über Homeegramme „zusammenbauen“ ;-).
Dies ist allerdings nur für Geduldige etwas da man Nuance für Nuance von Farbe zu Farbe „einbauen“ darf. Ich habe es mal testweise gemacht: Da ist man mehr als eine Stunde beschäftigt.
Da ich selbst nur LightifyLeuchten im Einsatz habe, kann ich nur vermuten, dass sich eine HueLeuchte, im Bezug auf diesen Post, gleich oder ähnlich verhält.
Was man nicht vergessen darf: Hue und Lightify sind schon länger am Markt und haben somit einen gewissen Vorsprung zu homee was „Spielereien“ anbelangt, sind aber eben nur auf ZigBee beschränkt. homee kann hier mehr :slight_smile: und wird von Update zu Update immer besser.
homee 2.10.0 (f8744b8) / WebApp 2.10.1 (#87dc6d3) / iOS-App 2.10 (1672)
Sehe das auch als sehr hohe Priorität!
Habe soeben ein paar Lampen umgestellt und die Farbsättigung ist sehr schlecht!
@homee Bitte unbedingt dies mit hoher Priorität behandeln. Dadurch sind nämlich die Lampen halb so super wie sie sein sollen. Bei manchen Farben muss man raten welche es ist obwohl ich den Regler ganz nach rechts geschoben habe.
Wenn ich daneben eine Lampe mit Hut Bridge auf Rot setzte und dann eine über homee dann sieht man den ja Unterschied extrem.
Kann gerne auch ein Foto posten wenn gewünscht!
6 „Gefällt mir“
Stimm dir 100% zu. Die Hue bridge macht die Farben sehr satt… Homee sehr schwach mehr pastellartig hell
Habt ihr Hue- oder Lightify-Leuchten? Kann @chrisonline ein Bild/Foto hier einstellen? Würde es gern vergleichen.
Ich hab 3 hue lampen v2 e27
Habe probiert ein Foto zu machen aber da sieht man es sehr schlecht. Schaut in echt einfach anders aus.
Bei mir sind es zwei Bloom.
Eine ist noch in der Hue Bridge und eine bei homee.
Hier jetzt die Bilder! Aber da sieht es nicht so schlimm aus. In echt wirkt das viel extremer.
@CYBERSPONK:
Es handelt sich schlecht weg um zwei unterschiedliche Produkte. Es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Bauteile verbaut. Selbst bei Geräten mit den selben Bauteilen gibt es hier und da unterschiede. Elektronische Bauteile unterliegen einfach gewissen Toleranzen. Diese sind dann größer oder kleiner, je nachdem wie viel Geld man als Hersteller in die Hand nehmen will. Da die Osram Lampen im Vergleich auch günstiger sind als beispielsweise Philips muss man nur eins und eins zusammenzählen. Für weniger Geld bekommt man halt an irgendeiner Stelle auch weniger Leistung.
@chrisonline:
Wir nehmen eure Wünsche zur Kenntnis, jedoch denke ich das es da leider relativ schlecht aussieht. Grundsätzlich funktioniert es ja. Wir haben gerade alle Hände voll zu tun die neue Z-Wave Architektur richtig rund zu bekommen und wenn es um ZigBee geht, wird der Jahreszeit entsprechend ersteinmal an der Integration einiger neuer Produkte im Bereich Heizung gearbeitet. Wenn sich das ändert werden die Prioritäten wieder neu verteilt und wir sehen was wir diesbezüglich machen können. Darüber hinaus sind wir im Gegensatz zur Philips Bridge auch kein Gateway welches sich ausschließlich mit Leuchtmitteln beschäftigt. Und leider haben wir auch nur einen Bruchteil der Ressourcen die Osram oder Philips zur Verfügung stehen :cry:
Das stimmt, die Osram sind günstiger. Ich habe ja nicht homee kritisiert sondern lediglich festgestellt, dass eine Osram sogar an der Lightify-Bridge beim gleichen Lampentyp nicht immer die gleiche Farbe liefert womit es ja somit nicht an homee liegen dürfte. Der Preis war dazu bei ZigBee-Leuchten nicht ausschlaggebend sondern die Bauhöhe der GU10 und die ist bei Osram geringer - womit nur diese passten. Letztlich sind wir dann wieder bei dem von Dir genannten muss man nur eins und eins zusammenzählen. Was allerdings bleibt: Das z.B. angesprochene Portland-Orange über homee-WebApp ist nicht das gleiche wie über homee-iOS-App.
Habe es auch nicht als Kritik an homee angesehen. Sorry falls es so rüberkam.
Was die Farben angeht:
Ich habe glaube schon einmal an anderer Stelle erwähnt was die Farbnamen in homee bedeuten. Portland Orange ist keine Farbe, sondern ein Fabrbereich. Das bedeutet es gibt eine nicht zu kleine Anzahl an Farben die in diesen Bereich fallen. Diese Namen sind auch nicht dafür gedacht irgendwie eine exakt gleiche Farbe auszuwählen. Die Namen sind lediglich eine Art gimmick.
