Hoppe SecuSignal
ja - genau deswegen hab ich mir die gekauft
Ich hatte überall die Fibaro´s dran. Aber nach 1,5 Jahren bei allen Fenstern Batterien tauschen hieß: 5,30 Euro !!! Pro Stück oder in der Großpackung 3,50 Euro das Stück Batterie.
Hat mich echt geärgert das ich damals die Fibaros gekauft hatte und nicht sofort die EnOcean Griffe.
  • keine Batterien wechseln
  • Zeigt Status gekippt an
  • Fließendes Design hinter dem Griff, und damit kein “Knubbel” am Fensterflügel
Ich hab die “alten” für 56 Euro bei einem Händler über Amazon bekommen. Die Fibaro Teile kamen damals 49,90 Euro UVP würde ich meinen. Heißt, beim ersten Batteriewechsel hat sich das Ganze gerechnet.
Die ideale Alarmanlagenlösung, z.B. für Terassentüren. Man nehme einen Secusignal und einen Türsensor und eine Popp–Aussensirene und erstelle ein HG:
Wenn Türsensor geöffnet wird und Secusignal meldet geschlossem, dann sag Sirene: Mach heftig Radau. Einbrüche geschehen meist durch Aufhebeln der Türen.
Edit: Plus natürlich kein lästiges Batteriewechseln mehr…
Du meinst bestimmt die Türkontakte oder?
Die alten sind aber nicht so shiny wie die neuen… :smirk:
Und da ich nicht nur smarte Sachen mag, sondern auch noch hübsche, stehen die jetzt auf meiner Liste cooler Sachen für 2018. :beers:
ja die Door / Window Sensoren
Wie? Keine Batterien wechseln?
Etwa Solar?
nix Solar. Kinetische Energie (also das Drehen des Griff) wird in einen elektrischen Impuls gewandelt
EnOcean FTW
Ist das generell bei enocean so?
Nee, kann ja zB bei einem Bewegungsmelder nicht so gehen. Aber sehr oft (oder immer?) dann Solar.
korrekt @Kappezkopp , Der Vorteil von EnOcean ist, das es Energy Harvesting nutzt, um die Signale zu senden. Solar, Wind, kinetische Energie ect.
Allerdings, ist die produzierte Energie so gering, das es nur zum einmaligen senden reicht. Sollte das Signal nicht ankommen, ist nicht genug Energie da, um das Signal erneut abzusetzten.
Daher gehen einige Hersteller dazu über, die Geräte Hybrid zu bereiben - sprich Solar und Batterie.
Macht dann aber den Vorteil von EnOcean kaputt.
Cooles Prinzip. Hatte mich mit Enocean noch nicht auseinandergesetzt.
Vorteil der Griffe:
keine Batterie.
Optisch schön, da keine extra Fenstersensor.
Status gekippt.
Was die Griffe angeht… 95€ sind mir trotz der Vorteile definitiv zu teuer. Meine persönliche Schmerzgrenze wäre da bei 50€ Für die Teile.
Hab jetzt dafür die Neo TürFensterKontakte dran. Die Kosten 15€. Da kann ich noch für 80€ Batterien kaufen und muss fast nur auf den Status gekippt verzichten.
Für 57 Euro kannst du noch zuschlagen
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4977757_-funk-fenstergriff-fhf-vw-eltako.html
Den angefangenen Review-Artikel hatte ich nun schon einige Tage im Backend Artikel liegen und habe Ihn nun - angespornt von der Diskussion hier - zuende geschrieben.
Ehrm, da hatte ich auch bestellt, die hatten meine Bestellung (allerdings für die Metallversion mit Schloss) storniert - weil nicht mehr lieferbar. Der Händler hat auch nicht gerade den besten Ruf, ich musste meiner Vorauszahlung mit etwas freundlichen Druck hinterherlaufen.
Ja die Teile sind nun echt schwer zu bekommen, hab schon zwei Stornierungen hinter mir.
Bei der Bestellung auf Amazon vom 29.12.17 habe ich gestern einen “Voraussichtlichen” Liefertermin zwischen 10-26.02.18 bekommen :frowning:
Eventuell den Somfy Griff bestellen.
https://www.rolladenbau-mingo.de/rolladensteuerung/somfy-rolladensteuerung/io-funksteuerungen/somfy-hoppe-secusignal-fenstergriff-weiss
Das sind aber die echt billigen, schön ist da schon anders und abschließbar sind sie auch nicht.[quote=“Chris, post:33, topic:498, full:true”]
Für 57 Euro kannst du noch zuschlagenhttps://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4977757_-funk-fenstergriff-fhf-vw-eltako.html
[/quote]
Dann schon lieber die hier
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=128a66b5b0e4398c755ae93a8d1e130b
Die sind echt gut und hab ich im Einsatz und gleichzeitig den Eltako FTKE im Fenster verbaut.
Sind die Somfy Dreh-/Kipp Fenstergriffe eigentlich mit Homee kompatibel?
das scheinen 1:1 die Hoppe Secure Signal zu sein. da steht im Artikeltext
Hinweis:
Zur Einbindung des HOPPE Fenstergriffs in TaHoma® Connect wird ein TaHoma® EnOcean USB 300 Gateway (Art.-Nr. 1 824 033) benötigt!
also mit homee kompatibel
