Ich möchte ein Homeegamm erstellen, dass ausgelöst wird, mit einer wenn/oder Bedingung.
Ist das überhaupt Mögliich
Auslöser:
Wenn der Zustand von einem Gerät geöffnet wird
Bedingung:
Und nur wenn Modus ENTWEDER auf Abwesend steht
Und nur wenn Modus ENTWEDER auf Urlaub steht
Aktionen:
Push Nachricht
Das funktioniert so nicht, da man nicht beide Modies gleichzeitig aktivieren kann.
Theoretisch müsste man zwei Homeegramme erstellen, was auf Dauer unübersichtlich wird.
Deshalb meine Frage, ob es nicht doch einen anderen Weg gibt?
Du könntest anstelle von zwei fast identischen Homeegrammen auch mit einem Dummy-Schalter arbeiten.
Einfach eine Opus-Steckdosenleiste anlernen und den Vorgang abbrechen, wenn es nicht weitergeht.
Das Gerät wird trotzdem angelegt und kann mit Homeegrammen die verschiedenen Modi spiegeln.
Wenn Modus Urlaub oder Modus Abwesend, dann Schalter 1 ein…, usw.
Die anderen zwei Modi schalten wieder aus.
Den Schaltzustand kannst du dann in einem Homeegramm abfragen.
Wenn Fensterkontakt geöffnet wird und Dummyschalter ist ein, dann Push…
Einfach mal probieren.
Wenn die beiden Modies ausgeschlossen sind, bleiben die beiden anderen übrig und sollte funktionieren.
Das habe ich nun mal eingebettet und teste das mal aus.
