Was willst du damit machen?
Berechnungen durchführen, z.B. für Heizungssteuerung
Meiner Meinung nach der grösste Mangel an homee ist die Unfähigkeit, Berechnungen durchzuführen. Z.B. Heizungssteuerungen funktionieren nicht wirklich ohne gewisse Berechnunen.
Mir wäre im Prinzip egal, wie das gelöst würde, aber eine Möglichkeit wäre eventuell, das über virtuelle Geräte zu machen. Im Prinzip so, wie Micha das gelöst hat mit einem externen Gerät, aber meiner Meinung nach sollte diese Möglichkeit im homee selbst vorhanden sein.
So ein virtuelles Gerät bräuchte z.B.:
- mindestends zwei Eingange für Werte anderer Sensoren
- mindestens ein Eingang für eine Variable
- mindestens ein Ausgang, welcher sich aus den Eingängen berechnet (4 Grundoperationen reichen)
- einen Trigger Eingang „Update Sensor“
Die Variable sollte von einem Homeegramm aus gesetzt werden können.
Auch der Trigger soll von einem Homeegramm aus gesetzt werden können, um zu defiieren, wann die Werte vom Virtuellen Gerät frisch berechnet werden sollen.
Ich weiss, diese Forderung wurde in verschiedener Weise schon früher gestellt, aber vielleicht helfen ja diese Gedanken, dass mal so was implementiert wird. Falls wirklich nötig, könnte das auch in einem zusätzlichen Würfel implementiert werden (einem Mathe Würfel - ich würde jeweils gleich zwei davon bestellen…).
Ich denke durch so eine Funktion würde die Einsatzfähigkeit von homee stark erweitert, So könnten z.B. auch Werte aufsummiert werden (z.B. Stromkosten), Solarstrom schlau genutzt werden u.v.m.
