Hallo, ich hab mir homeean installiert und such mir ein Wolf nach diesem config file um mqtt zu konfigurieren. Hat mir mal jemand ein Tip wo ich das finde? Nach der Github Anleitung hab ich gesucht…ich kann aber den Ordner homeeToMqtt nicht finden…der muss doch da sein…
Vielen Dank schon mal.
Oder muss ich das alles selber erstellen?
Ich habe nun mal “filterEchoedMQTTMessages”: true hinzugefügt, weil der Wert gem. README im default auf false steht. Jetzt ist es bisher so, dass die Geräe nicht ohne weiteres ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Damit sollten aber weiterhin PUT-Befehle an den homee weitergeleitet werden, oder?
Wie denn, wo denn, was denn?!
Wollen die evtl. endlich mqtt unterstützen oder eine API veröffentlichen, mit dem man Werte an einen generischen Sensor übertragen kann?
Damit bekommst du Werte wie Temperaturen von nem raspi in homee rein. Mqtt zu homee geht da nicht, da es keine virtuellen Geräte für so etwas im homee gibt.
hallo,
ich habe das homeetomqtt bei mir installiert und schicke alle daten an einen mqtt broker welcher unter home assistant läuft. ich empfange auch die daten von homee im broker.
Ich weiß nun aber nicht weiter wie ich die Geräte in home assistant inkludieren und auch schalten kann.
es geht um enocen geräte welche am homee laufen und über home assistant gesteuert werden sollen.
Folgendes wird mir im Broker angezeigt.
Nachricht 409 empfangen auf homee/devices/bool/32/attributes/186 um 19:27:
False
QoS: 0 - Retain: false
Nachricht 408 empfangen auf homee/human/Licht Wohnzimmer(32)/OnOff(186) um 19:27:
0
Das ist dann mehr eine HA Frage.
Du musst ein Gerät anlegen das dann das entsprechend Attribut abbildet.
Zum „an“ schalten musst du den target_value auf 1 setzen und zum „aus“ auf 0.
Status wäre der current_value des entsprechenden Attributes.
kurzes Update von mir.
Die Enocean Lichtschalter kann ich problemlos in HA integrieren. Bei den Roller Shutter gibt es Probleme.
Einerseits kann ich die Stati nicht abrufen bzw. an homee zurücksenden, möglicherweise Fehler im YAML, da komme ich aktuell nicht weiter.
Das zweite Problem ist, dass sobald homeetoMQTT läuft die Rollläden in der homee app selbst nur mehr in 10% Schritten runter/rauffahren. Ich denke hier muss an anderer Stelel im Code von homeetoMqtt ein Fehler sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Sobald ich den Dienst homeetoMqtt wieder stoppe lassen sich die Rollläden wieder normal bedienen.
immer wenn der StatusTimer in homeetoMqtt abgerufen wird, also alle 3 Minuten, klicken alle Nodon Relais einmal durch. Man hört richtig wie alle Module ein Klick-Geräusch von sich geben. Das ist störend.
Für Interessierte, oder Andere die vor dem gleichen Problem stehen hier mein Vorgehen / Kurzanleitung.
Im Testaufbau habe ich für homeetoMqtt einen separaten Raspberry hergenommen. Aufbau: Homee <-> Raspberry mit homeetoMqtt <-> Raspberry mit HomeAssistant
Mosquito Broker über Supervisor → Add on Store installieren
eigenen User anlegen
Mosquitto Broker mit angelegten User konfigurieren und zusätzlich im homeetoMqtt config-file angepasst (das ist alles sehr gut in HA beschrieben)
Mit Mosquito Broker bzw. MQTT Explorer kann man dann die Nachrichten abfangen.
In meinem Fall für die Lichtschaltung sieht das Configuration.yaml dann wie folgt aus (Nodon SIN 2-1-0-1):
switch:
platform: mqtt
name: „LED Switch 1“
state_topic: „homee/human/Licht Wohnzimmer(32)/OnOff(186)“ # Topic to read the current state
command_topic: „homee/human/Licht Wohnzimmer(32)/OnOff(186)“ # Topic to publish commands
qos: 0
payload_on: 1 # or „on“, depending on your MQTT device
payload_off: 0 # or „off“, depending on your MQTT device
retain: true # or false if you want to wait for changes
Ergänzend, aufgrund der oben genannten Problematiken mit den Rollläden bzw. das nervende Klick-Geräusch stellt das leider noch keine saubere Lösung für mich dar.
