Diese Beta sollte dafür sorgen, dass FRITZ!DECT-Geräte wieder funktionieren. Außerdem sollte sie beheben, dass die WebApp seit der beta.12 immer wieder die Verbindung zum Brain Cube verloren hat.
FRITZ!DECT
FRITZ!DECT-Geräte sollten wieder funktionieren. Mit der 2.42.0-beta.12 ließen sie sich nicht schalten und wurden nicht mehr aktualisiert.
WebApp
Seit der beta.12 konnte die WebApp direkt nach dem Verbinden ständig zwischen „Aktualisieren“ und „Wiederverbinden…“ wechseln. Das passierte vor allem auf Brain Cubes mit vielen Geräten und Homeegrams. Es konnte minutenlang dauern, und auf manchen Brain Cubes hörte es gar nicht auf. Die WebApp sollte sich jetzt wieder verbinden und verbunden bleiben.
nach dem update auf beta-12 (und auch nach dem darauf folgenden update auf Beta-13) ist das System nicht mehr nutzbar:
weder über die neue IOS App noch über die alte sind die Geräte (überwiegend Devolo aber auch shelly) nicht erreichbar (ausgegraut)
über Zwave JS kann man einige Geräte bedienen aber die Mehrzahl zeigt eine Fehlermeldung (Geräte nicht erreichbar), zudem zeigt das WEB-Interface von JS die Meldung "Driver:The serial API did not respond after a soft reset)
Ausserdem blinkt die LED beim Cube gruen!
Wie kann die Funktion der Anlage wiederhergestellt werden?
Hier ist das Problem, dass sowohl mit Beta 12 als auch mit Beta 13 sämtliche zwave-Geräte nicht verfügbar sind und nicht geschaltet werden können. Gibt es eine Möglichkeit zum Downgrade? Es sind aber nur Beta-Backups vorhanden.
Steffen hat uns eine Alpha aufgespielt, jetzt scheinen die meisten Geräte wieder zu laufen. Wir warten mal noch ein bisschen.
Das es so läuft ist auch deiner Arbeit z verdanken, du hast mit so oft zu NodeRed Themen geholfen und deine Tools, auch z.B. von vielen schon vergessen die M5 Stack Sache haben mir so oft geholfen und dazu beigetragen homee in den Griff zu bekommen
Wir sind leider immer noch nicht wieder auf dem Zustand vor der Beta 12.
Unser Homee läuft zwar wieder anscheinend stabil mit der von @Steffen aufgespielten Alpha-Version, aber einige z-Wave-Geräte sind dauerhaft entweder verschwunden oder ausgegraut (gewesen). Wir haben einige neu einlernen können, aber nicht alle.
Wir scheitern beim Wiedereinlernen von z-Wave-Geräten, die mit Batterie betrieben werden (z.B. Aeotec WallMote Quad und Hoppe Fenstergriff ConnectSense). Hier bricht der Einlernvorgang immer wieder ab.
Die wieder neu eingelernten Geräte sind nur sporadisch verfüg- und schaltbar.
Die z-Wave-Geräte, die das Update „überlebt“ hatten, funktionieren auch nicht mehr zuverlässig, z.B. werden Heizungen als verfügbar angezeigt, reagieren aber nicht…
Du kannst die ZWJS Oberfläche über http://IPdesBrain:8091 erreichen und dort entweder alle Geräte, bzw. die kritischen Geräte neu abfragen (dauert lange) oder die Routen neu erstellen lassen.
Die Grafik der Netzverbindungen kann auch sehr aufschlussreich sein.
Scheinbar stelle ich mich irgendwie dusselig an. Ich komme nicht auf den Port 8091… Hab verschiedene Browser probiert. Kann mir bitte jemand erklären, wie der Trick geht?
ich hatte ja noch von dir den Supportzugang, darüber konnte ich sehen das du noch viele Geräteleichen in deinem System hast.
Ein Z-Wave Gerät, welches aus unterschiedlichen Gründen (wie z.B.: Gerät ist defekt oder nicht mehr vorhanden) nicht richtig aus dem Z-Wave Cube ausgelernt werden konnte, hinterlässt meistens Daten und Spuren im Cube, die zu einer Fehlfunktion von dem Z-Wave System führen können.
Diese Daten „Geräteleichen“ können über Einstellungen > Z-Wave Cube > Geräteleiche entfernen entfernt werden.
Sollte das Entfernen nicht klappen, versuche es bitte noch einmal oder mehrmals hinter einander.
