Homee-Anmeldung
Eine Anmeldung in meinem homee mit der ID funktioniert nicht mehr auf dem PC, Smartphone und Tablet. Nach Löschung aller Benutzer habe ich schon mehrmals eine Neuanmeldung versucht, leider ohne Erfolg. Wie komme ich weiter?
Hallo @Festus,
wie ist der Status deiner homee LED aktuell?
Hat die App bestätigt, dass das löschen der Benutzer geklappt hat?
LED leuchtet orange, nicht grün!
Löschung wurde bestätigt mit der Aufforderung einen neuen Benutzer anzulegen. Das hat erst nach dem 3. Mal mit Löschung und Anmeldung funktioniert. Ich bin wieder drin.
Nun zu meinen Homeegrammen: Ich bekomme es einfach mit dem Auslöser und den Bedingungen nicht hin - wenn ich in der APP auf abwesend schalte, dann soll bei einer Bewegungsmeldung des Sensors ein Push-Alarm ausgelöst werden. Das macht er aber immer schon beim Schalten der APP. Wie muss die Konfiguration des Homeegramms denn richtigerweise aussehen? Bei der Prüfung habe ich immer eine falsche Bedingung, sehe aber keine weitere Möglichkeit. Irgendwie verstehe ich das System wohl nicht. (Zu doof?!) Bei Devolo hatte ich nie Schwierigkeiten. Bitte um Hilfe!
Der Trick ist bei den Bedingungen zu finden.
Wenn… Prüfzeitpunkt: beim Auslösen und Ausführen.
Damit startet das HG bei Bewegung und prüft zweimal, ob nach x Sekunden die Nachricht gesendet werden soll.
Stimmt denn der Status des BWM? Geht er nach der eingestellten Zeit zurück zu „keine Bewegung“ oder musst du den Alarm aktiv zurücksetzen?
Der BWM ist von Devolo, er hat in deren System bei Bewegung Alarm gemeldet und nicht beim Einschalten des Alarmzustands des Systems.
Wo liegt jetzt in dem HG der mögliche Fehler?
Was ist denn jetzt bei meiner Einstellung für die Bedingungen falsch?
Kann mir denn jemand die richtige Konfigurartion für das HG mit dem einen Bewegungsmelder
nennen, der nur bei Abwesenheit einen Alarm meldet? Herzlichen Dank für die Mühe!
Auslöser muss der BWM (meldet Bewegung) sein.
Und als Bedingung würde ich nur „Modus auf Abwesend“ (Beim Auslösen) setzen.
Dann Aktion Benachrichtigung (Push).
Das funktioniert nicht. Beim HG-Test wird die Bedingung als falsch angezeigt:
Das Zurücksetzen habe ich auch probiert. Das hat auch keine Auswirkung.
Auch mit einem anderen Sensor, hier Fensteröffnung, funktioniert es nicht.
Was sagt denn das Tagebuch ? Dort sollten ja Auslöser auftauchen
Welcher Modus (Zuhause, Schlafend, Abwesend, Urlaub) ist denn von Dir in der App auf der Startseite eingestellt?
Wenn der Auslöser (Bewegung oder Fenster wird geöffnet) passiert, muss auch der Modus Abwesend zutreffen. Wenn nicht, dann keine Nachricht. WENN, UND, DANN. Ganz logisch.
Im Tagebuch tauchen die Auslöser auf: Sensor meldet Bewegung, Fenster geöffnet oder geschlossen.
Ich gehe wie folgt vor: Das HG ist aktiviert - ich stelle in der App per Finger auf Abwesend, wenn ich dann das Fenster öffne, sollte der Push-Alarm melden oder wenn das Fenster noch offen ist oder ich eine Bewegung auslöse. Funktioniert aber nicht.
Wenn nicht, dann keine Nachricht. WENN, UND, DANN. Ganz logisch. So kenne ich das.
Hast Du überhaupt schon mal jemals von homee eine Push Nachricht bekommen?
Du kannst das ganz einfach mit einem Test HG ausprobieren:
Wenn „Abspielen“
Dann „Benachrichtigung“ (Push-Nachricht)
Push Nachricht kommt immer, wenn Alarm ausgelöst wird.
Beim HG-Test wird doch immer eine falsche Bedingung gemeldet, wo liegt denn der Fehler? (siehe oben) Und ein Auslösen des Alarms beim Umstellen auf abwesend, kann ja nicht sein. So kann ich die Sirene ja nicht einbinden, wenn sie jedesmal beim Umstellen heult.
bist du denn beim Abspielen des Test HGs auch abwesend? EDIT: ah, ja, überlesen…
Herzlichen Dank für die hilfreichen Unterstützungen.
Mein Fehler: Vor dem HG-Test hatte ich nicht auf abwesend gestellt, deshalb die Fehlermeldung.
Die Push-Meldungen kommen nun beim Fensteröffnen und beim Bewegungsalarm richtig. Wenn das Fenster beim Schalten auf Abwesenheit noch geöffnet ist, kommt aber kein Alarm. Den Zusammenhang in der Darstellung verstehe ich nicht:
Der Bewegungsmelder zeigt nach Bewegung dies in der App in der Geräteeinstellung an. Bei Abwesenheit kommt aber kein Alarm, wenn ich den Melder nicht zurückgesetzt habe, ebenso nach einem Alarm muss ich den Melder zurücksetzen. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Das Anwesenheitsmanagement (geofencing) ist vom Status unabhängig. Man kann damit den Status schalten, wenn man möchte.
Was sagt denn das Handbuch deines Bewegungsmelder zum Zurücksetzen?
Den An-/Abwesenheitsstatus kannst Du manuell setzen.
Optional kann die Anwesenheit auch via Geofencing durch die Benutzer automatisch gesetzt werden - das ist bei Dir offenbar nicht aktiviert.
