GELÖST: mit 1 Homeegramm:
Auslöser: Wenn aktueller Wert unter 5W fällt
Bedingung: Und nur wenn sich aktueller Verbrauch über 2 W befindet
Aktion: dann sende Push
Bislang hat es zuverlässig funktioniert UND nicht beim Öffnen/Schließen der Türe aufgelöst.
Und trotzdem wünsche ich mit das Feature mit der zeitlichen Variable von @TMJ009.
Danke für eure Ratschläge & Grüße an alle
Jan
[Kann ich das Thema irgendwie als gelöst markieren?]
Meines Wissens nach erst mit einer gewissen Anzahl an Beiträge. Muss man sich quasi im Forum erarbeiten.
Mit der verfeinerten HG Aufstellung von coffeelover scheine ich es gerade in den Griff zu bekommen.
HG4 und HG5 verstehe ich aber etwas nicht.
Wenn ich will das er 3 Minuten lang sicherstellt unter 3W zu sein, dann darf doch HG5 nicht nach 30 Sekunden wieder das HG4 deaktivieren, denn es Ann sich ja dann nicht mehr abspielen?
So habe ich doch maximal 2x in 1 Minute geprüft? Oder verstehe ich da etwas nicht?
Ergebnis heute: (2x Wäsche)
von HC mit 4HGen = keinerlei Meldung (ggf hab ich etwas falsch nachgebaut)
von CL mit 5HGen = 1x komplett richtig, 1x 2 Fehlalarme man Anfang aber es war nie länger als 1:10min unter 3W, am Ende auch korrekte Meldung bei zweiter Maschine
die Idee ist folgende:
Szenario Ende (Leistung fällt und bleibt unter 4W):
- 30 Sekunden, nachdem 4W erstmals unterschritten werden, wird HG4 abgespielt.
- Zu Minute 1 spielt dann HG4 sich selbst und HG5 ab. (Da noch immer unter 4W, wird 4 durch 5 ausgeschalten und nicht weiter abgespielt.)
- Zu Minute 3 spielt HG2 ab und prüft erneut, ob Leistung unter 4W (gerade) und ob 4 aktiv ist (das ist der Fall, wenn seit Anfang die Leistung nicht mehr über 4W gestiegen ist).
Der Trick ist: HG 4 und 5 spielen sich untereinander immer wieder ab, wenn die Leistung wieder über 4W gestiegen ist.
Weitere Verfeinerung ist nur möglich, wenn du deinen Leistungsverlauf mit den Fehl-Meldungen zeitlich übereinander legst.
OK, das erklärt warum ich beim Trockner einige Fehlermeldungen bekomme.
Hatte gedacht es würde alle 30 Sekunden prüfen bis die 3min erreicht sind, aber da scheine ich alles noch nicht kapiert gehabt zu haben.
Habe gerade den Fall das beim Trockner unterschiedlich von 50s bis 1min15s 3W Pausen laufen und dann fälschlicherweise Fertigmeldungen kamen.
Dafür das “Abschalten” des Kontroll-HGs… Letztlich kam seit den Vorschlägen oben die Option dazu, Bedingungen bei Auslöser oder bei Aktion oder beides zu prüfen. Das würde ich heute in dieser Konstellation mit berücksichtigen.
Ich bin schonmal sehr froh das ich diesen Thread gefunden hatte um so als Anfänger etwas mehr Verstand für die Homeegramme aufzubauen :).
Das viele probieren mit Trockner und Waschmaschine hat mir geholfen etwas mehr davon zu verstehen und ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ich glaube noch immer sehr kompliziert zu denken aber hätte mir gewünscht das dies einfacher gewesen wäre.
Mit deiner Lösung habe ich aber geschafft bei den letzten 5 Waschmaschinen keinen Fehlalarm mehr zu erhalten. Für die Nachwelt hier die Screenshots meiner HG auf coffeelovers Lösung basierend.
HG1 - der Verbrauch fällt unter die 3W (Siemens Waschmaschine nach Ende und oft zwischendurch 3W abfall während des Waschprogramms)
HG2 - wird nach Abfall unter 3W ausgeführt
HG 3 - der Verbrauch steigt über 10W (Verbrauchsschwelle während des Waschvorgangs schwankt und das kleinste war biser ca. 3W Sprung auf 15W)
HG4 - wird abgespielt wenn Verbrauch unter 3W gefallen ist
HG5 - wird von HG4 gestartet, die Verzögerung ist angepasst auf Erfahrung mit meiner Siemens, Werte unter 1 Minute haben immer Fehlalarme verursacht und ab dieser Zeitspanne gab es 5x hintereinander kein Fehlalarm, vor dieser Einstellung mindestens 1x Fehlalarm je Waschgang
Auch wenn es ein Thema für einen Trockner ist hoffe ich das auch homee Nutzer mit Problemen bei der Waschmaschine diese Lösung von coffeelover finden werden :).
Hallo in die Runde,
mit Release der 2.18.0 RC2 (beta) wurde die Funktion zum Stoppen von HGs eingeführt.
Das oben dargestellte Konstrukt an HGs ist damit nicht mehr nötig und kann auf 2! HGs reduziert werden. Gleichzeitig ist das damit nicht mehr mit großer Wahrscheinlichkeit richtig, sondern logisch richtig und damit fehlerfrei (Unter der Annahme, dass homee alle Befehle wie beabsichtigt verarbeiten kann)
HG1: Wenn Verbrauch über 100W oder wenn Steckdose ausgeschalten wird, dann stoppe HG2.
HG2: Wenn es abgespielt wird oder wenn Verbrauch unter 5W sinkt, Bedingung Verbrauch unter 5W bei ausführen der Aktion, dann schicke Pushnachricht nach x Minuten und spiele HG2 nach y Minuten erneut ab.
8 „Gefällt mir“
ich verstehe nicht so ganz, warum HG2 nach y Minuten erneut abgespielt werden muss?
also zum Beispiel
schicke Pushnachricht nach 5 Minuten und spiele HG2 nach 6 Minuten erneut ab?
Gruß Marco
Muss nicht. Ich möchte nur alle 20 Minuten erinnert werden, wenn ich mich nicht gleich darum kümmern kann.
