Also momentan schaltet der Taster von Gira einen Aktor für eine Lampe, aber eben ganz un-smart.
OK, werde damit mal experimentieren. Ich hatte die Hoffnung der Homee könnte die Lampen die am Aktor hängen quasi statt des Tasters schalten.
Klar kann er das. Aber eben nicht über den Taster…
EDIT: Moment, was für ein Aktor ist das? Ist der Aktor im homee eingelernt?
Ist der Aktor in homee nicht eingelernt bzw. wird dieser von homee nicht unterstützt?
Der Aktor ist von Eltako aber noch nicht eingelernt. Versuche ich morgen mal.
Ja, das geht natürlich nicht… der Gira hat ja nicht mal eine Batterie, geschweige denn Netzanschluss. Das kann technisch gar nicht funktioneren. Das wäre die Aufgabe von Unterputzrelais.
Das ist mein erstes Smarthome-Projekt. Ich war im Irrglaube dass man das EnOcean-Signal was vom Gira-Taster an den Eltako-Aktor zur Schaltung der Lampe verschickt wird vom Homee simulieren lassen kann um dann eine automatische und zeitlich gesteuerte Schaltung der Lampen per Homee-App hinzubekommen.
Ah, okay, nein, das geht leider nicht.
