Community
Fehler nach Update 2.27.0
Hallo
habe das Problem das nach dem Update auf 2.27.0 mein EnOcean Würfel nicht mehr funktioniert
Habe den P&M Würfel wen ich den Würfel abziehe funktioniert alles andere
stecke ich aber den Würfel wieder drauf blinkt die Lampe am Brain schnell Grün
und dann Passiert nichts mehr habe das jetzt schon mehrere Minuten Probiert
aber kein Erfolg.
habt ihr vielleicht eine Lösung für das Problem oder vielleicht das gleiche Problem ?
@Thomas: Habt ihr den PuM-Würfel bei den „unter der Haube“-Änderungen bei Enocean evtl. vergessen?
Hallo @Alekoc,
welche EnOcean-Geräte verwendest du denn in Verbindung mit dem PuM-Cube?
Erhältst du eine Push-Benachrichtigung wenn der Würfel aufgesetzt oder abgenommen wird?
Falls in der Installation von @Alekoc eine CosiTherm von AFRISO verbaut ist, dann ist uns das Verhalten seit heute bekannt. Wir arbeiten an einer Lösung.
Ja wenn ich den Würfel aufsetze bekomme ich eine Push Nachricht
Aber dann blinkt die Grüne LED Lampe
Und ich habe keine Funktion mehr über die App
Alle afriso Raumtemperatur und Cositherm
habe das gleiche problem - mein enocean soll die Heizung (Afriso) steuern…
Dann wird es wohl ein kaltes Wochenende…
Selbes Bild bei mir.
PuM Würfel und daran die Cosi Therm und FT Raumregler.
Ohne EnOcean Würfel läuft alles und Homee ist auch online erreichbar.
Push-Meldung “Würfel fehlt” kommt.
Mit aufsetzen des EnOcean Würfels ist die Online-Erreichbarkeit weg,
Alle Afriso Geräte sind ausgegraut und die LED auf der Rückseite blinkt schnell.
Lösung wird mir Freude erwartet :wink:
Maxim
