So sieht es bei mir auch aus.
Den Verlauf sieht man, wenn man im Widget die Geräte und hier den hEM aufruft. Da ist man jedoch schneller, wenn man direkt in die Geräte geht ohne das Widget.
Das Widget zeigt in dieser Konstellation also den aktuellen Verbrauch, sonst leider nichts.
Werde mir aber in absehbarer Zeit eine PV Anlage anschaffen, dann bekommt der hEM auch eine sinnvolle Daseinsberechtigung…
Anstatt der E-Manager-Kachel (die euch ja gerade eh nichts bringt) könnt ihr auch einfach das Gerät homee Energiemanager zum Zuhause-Bereich hinzufügen, dann seid ihr direkt bei den Verlaufsdaten.
@sun-lover
Die Information wäre für mich schon wichtig… bzw. ob das überhaupt kommt.
Der SMA Home Manager liefert je nach Setting ja alle Werte: PV Produktion, Batteriespeicher Ladung/Entladung, Verbrauch, Netzbezug.
Michael
ja, wir planen SMA Sunny Home Manger und Energy Meter zu integrieren, kann euch aber leider zu dem Zeitpunkt nur folgen Infos liefern:
Der Leistungsmesser von SMA wird ähnlich wieder der Aeotec funktionieren.
Vom Sunny Home Manager sollten alle Werte des Gesamthaushalts verfügbar sein, das hat medicus07 richtig geschrieben.
LG
Sebastian
Moin Patrik,
laut Release Notes zur 2.27 hat es Verbesserungen in der Darstellung des E-Managers gegeben:
- Diverse Darstellungsfehler im E-Manager wurden behoben
Die in diesem Thread besprochene gehört wohl nicht dazu? Oder wird daran noch gearbeitet?
Situation:
Ein Aeotec ZW095 (mit einer Zange) ist am homee ENERGIEMANAGER angelernt und misst die von der Wohnung “Bezogene Energie (Netz)”. Leider wird diese nicht im Verlauf des homee ENERGIEMANAGERS angezeigt.
Doc Leisure
Nein, hier ging es um Darstellungsfehler. Wir arbeiten auch nicht daran.
Die Kachel E-Manager ist für eine Installation mit Solaranlage ausgelegt, wo alle Werte zusammenlaufen und zusammen dargestellt werden.
Da das bei dir nicht der Fall ist, gehe einfach in das Gerät homee ENERGIEMANAGER, dort siehst du die verfügbaren Verläufe einzeln.
Hi @Patrik,
könntest du mir kurz etwas zum Hintergrund erklären…?
Ich habe mir über @stfnhmplr Plugin einen hEM simuliert, da meine WR und Batterie nicht vollständig unterstützt werden. Das funktioniert auch alles bestens…
Ich habe sogar die beiden Atrribute für SN und Softwarestand übergeben und meinen Original hEM aus homee entfernt. Trotzdem bekomme ich nicht die Kachel und das Widget zur Verfügung gestellt.
Könnte ich da noch was machen?
[{"id":"93b96bae.5ef858","type":"homeeDevice","z":"5a869de6.3ee3ac","homee-sim":"b4d4d0ad.26179","name":"Energy Meter","nodeId":"280","profile":"38","attributes":"[{\"id\":280,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":10000,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":84,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"HM0000432\"},{\"id\":281,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":10000,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"text\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":45,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":1,\"data\":\"11.4.11\"},{\"id\":282,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":1700,\"target_value\":1700,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":264,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":283,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":2500,\"target_value\":2500,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":265,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":284,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":-50000,\"maximum\":50000,\"current_value\":258,\"target_value\":258,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":267,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":285,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":200,\"target_value\":200,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":268,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":286,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":50000,\"current_value\":980,\"target_value\":980,\"last_value\":0,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":269,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":287,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":100,\"current_value\":37,\"target_value\":37,\"last_value\":0,\"unit\":\"%25\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":273,\"state\":1,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":288,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":-50000,\"maximum\":50000,\"current_value\":1180,\"target_value\":1180,\"last_value\":1240,\"unit\":\"W\",\"step_value\":100,\"editable\":0,\"type\":266,\"state\":1,\"last_changed\":1572785663,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":289,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":274,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":290,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":275,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":291,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":276,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":292,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":277,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":293,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":278,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"},{\"id\":294,\"node_id\":280,\"instance\":0,\"minimum\":0,\"maximum\":9999999,\"current_value\":0,\"target_value\":0,\"last_value\":0,\"unit\":\"kWh\",\"step_value\":1,\"editable\":0,\"type\":279,\"state\":6,\"last_changed\":1572785482,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"based_on\":4,\"data\":\"\"}]","x":510,"y":1000,"wires":[[]]},{"id":"d77b21a9.8d571","type":"inject","z":"5a869de6.3ee3ac","name":"","topic":"","payload":"{ \"id\": 288, \"value\": 5345 }","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":340,"y":1000,"wires":[["93b96bae.5ef858"]]},{"id":"60cdd83f.7efbd8","type":"comment","z":"5a869de6.3ee3ac","name":"Zustände -> Attribute.ID","info":"282=Netzbezug\n283=Einspeisung\n284=Verbrauch\n285=Entladung\n286=Ladung\n287=Ladezustand\n288=Produktion","x":730,"y":1000,"wires":[]},{"id":"b4d4d0ad.26179","type":"virtualHomee","z":"","name":"12345QWERT"}]
Die App prüft zusätzlich zum Profil auch das Protokoll. der Node. Das muss 16 (Energiemanager) sein, aber ist bei dir wohl 21 (homee in homee).
Ich kann die Protokoll-Prüfung raus nehmen, die sollte nicht unbedingt nötig sein.
Das wäre natürlich klasse… Profil setze ich dann einfach um. Danke dir, für die schnelle Antwort!
Könntest du vielleicht kurz Bescheid geben, wenn die Änderung implementiert ist? Das wäre super!
Ich versuch dran zu denken. In der nächsten Beta.
Das wäre tatsächlich ein Killer-Feature, … will ich auch haben!
Now
Sieht gut aus danke schön
Danke euch und insbesondere dir @Patrik, dass ihr dass möglich macht…
Funktioniert einwandfrei, super!
Guten Morgen,
ich habe gestern den ENERGIEMANAGER installiert.
Zur Ausgangslage:
PV Anlage, Wechselrichter Fronius.
Noch keine Messung des Gesamtverbrauchs, durch Amperezangen in der Hauptzuleitung.
Wird heute durch Aeotec Zangen erledigt.
Einbindung in homee hat einwandfrei geklappt.
Auch die Anbindung des Fronius über IP Adresse.
Ich bekomme Werte in der Übersicht, Visualisierung.
Doch leider keine in der Verlaufsdarstellung. Sollte dort nicht wenigstens die Leistung der PV Anlage dargestellt werden?
Es sollte erst die Verlaufsdarstellung im HEM erstellt werden, wenn der Gesamtverbrauch gemessen wird, dann sollten auch die Daten in homee ersichtlich sein.
Wie erstelle ich diese denn?
Vielen Dank.
