Ist bei mir leider genauso.
Die Daten für den 5.4.23 wurden mit 17.01.1970 exportiert.
6.4 mit 18.01.70
Ich schreib das ganze per ftp auf nen raspberry pi und speichere es auch noch in der dropbox.
Und vor Update war es ebenfalls korrekt.
6.4 mit 18.01.70
Kann das Problem bestätigen. Seit dem Update am sind bei den Daten in den CSV-Dateien das Datum aufsteigend beginnend 1970-01-16.
@Steffen das läuft was schief beim Export.
Kann ich auch bestätigen. Dateiname ist OK, aber Inhalt der Datei ist „von“ 1970, also von Anbeginn der Unixzeit ![]()
Hallo, bei mir das gleiche. Allerdings ist die Exportdatei des Tages, an welchem das Update gelaufen ist, vollständig korrekt, erst ab dem Folgetag ist das Datum auf 1970…
Kann ich auch so bestätigen, Datum simmt nicht mehr ab Beta 2.39 RC1, bei Alpha war es noch ok.
danke für euer Feedback
, haben wir soeben aufgenommen. ![]()
Bei mir gleicher Fehler: Datum in den Logs ist für alle neuen Einträge der 20.1.1970
Hi
Ich habe das gleiche Problem mit den per FTP exportierten Verlaufsdaten.
Was mir noch aufgefallen ist, dass die Daten bezüglich der Zeit rückwärts laufen. Ist an sich nicht wild aber wenn eh schon Bugs gefixt werden ![]()
Bye
Marcus
Wird das irgendwann repariert ist euch das egal?
Da ist einfach beim letzten Update ein grober Fehler eingebaut worden und es gibt keine Reaktion……
Verstehe ich gar nicht
Das ist doch eine Reaktion, @Andreas21.
Außerdem ist der Status des Beitrags auf „aufgenommen“.
Ball flach halten und aufs nächste Update warten… ![]()
Fehler passieren. ![]()
Ich wollte mit dem Shelly Plug die Einspeisung meiner Solaranlage Dokumentieren und stolpere über das Datum. Wie lange lässt der Bugfix denn noch auf sich warten? Ist es evtl. besser sich nicht mehr auf den Homee Verlaufsexport zu verlassen und einen anderen Weg zu suchen?
Noch gab es keine Core-Version 2.39.1. ![]()
Denke aber da warten einige drauf, wegen diverser (kleiner) Fixes… ![]()
Die Lücke in meiner Datenbank wird auch immer größer ![]()
Schon etwas bitter…
Wo ist der Unterschied zwischen „stable“ und „beta“ wenn solche Fehler nicht in der „beta“ -Phase auffallen?
Der Fix ist unterwegs / angekündigt für die nächste Version 2.39.1 - siehe hier:
Passiert da noch irgendwas? Habe das Gefühl Homee macht nichts mehr für sein Produkt…
Der Zeitraum für eine RC Version scheint mir auch relativ lange.
Aber besser so, als wenn neue Fehler ins finale Release kommen.
Eventuell gibt es ja auch noch eine RC2? ![]()
Das Gefühl habe ich leider schon seit längeren, gefühlt wird immer weniger getan. Viele Themen werden gefühlt, einfach ignoriert. Hoffentlich wird es bald mal wieder besser.
Noch einmal: Passiert da noch was???
Ja, es wurde mit Update Version 2.39.1 behoben.
Hat jemand eine Lösung, wie man das Datum in der Tabelle automatisiert korrigieren könnte?
Das Datum steht ja korrekt im Dateinamen.
Ich träume immernoch davon, die historischen Daten einmal in eine Datenbank einzupflegen.
