Na dann ist doch alles schick, auf die Balken würde ich nicht soviel geben.
Evtl kannst du mit dem Standort des frp noch etwas „spielen“
Wenn das Signal direkt, egal wie schlecht, beim homee ankommt, wird er es verarbeiten - auch ohne Repeater. Daher kann es sein, dass es rot ist. Allerdings sollte das Gerät nicht mehr ausfallen, wenn der Repeater das Signal verstärken kann.
Ah ok,es schwankt auch mit unter zwischen 4 und 0 Balken. Wirkte halt nicht so wirklich vertrauens erweckend
Der Repeater sollte möglichst zwischen dem Sensor und dem homee platziert werden. Bei Deiner Konstellation kann es also vorkommen, dass der homee mal direkt das Signal vom Sensor bekommt und mal das verstärkte vom FRP70. Glas reflektiert die Funkwellen im 868MHz bereich extrem. Wenn Du zusätzlich in der Wand noch Leitungen oder Armierungseisen hast, wird es draußen dünn mit dem Signal. Mach mal im Sommer das Fenster auf und lass den FRP70 aus. Kannst Du den FRP70 nicht irgendwo hinter dem Sofa verstecken?
Das macht dann durchaus Sinn.
Die Wand ist nur Beton und Dämmung.Aber die Fenster sind 3fach verglasst,hat was von ner Panzertür.Kann dann natürlich schon sein.
Die Position der Steckdosen ist eher das Problem.
Ich könnte aber den Homee zurück an seinen alten Ort stellen und den Repeater an den jetzigen Homeeplatz.
Ich bekomme noch 2 von den Afriso Temp Sensoren aus H.Welt.
Dann teste ich das mal.
Habs mal so gemacht.Ist deutlich besser jetzt😊
