Der Shelly TRV ist ein toller Thermostat, hat aber so sein Macken beim Einbinden. Anders als andere Geräte erscheint zur Zeit das Einbinden direkt über den Webserver besser als über die Shelly App. Nach dem Einbinden bekommt die Aufforderung zum FW Update. Dabei verhalten sich die TRV je nach Ausgangs FW unterschiedlich. Hier mein Vorgehen, was gut funktioniert:
- TRV an Heizung montieren (wichtig, da ohne Kalibrierung der Vorgang abbricht)
- Reset drücken. TRV geht in AP Modus.
- Wifi des TRV suchen.
- Auf Webserver gehen 192.168.33.1
- In eigenes WLAN einbinden. Wenn es funktioniert, dann startet das Gerät neu.
- IP suchen und wieder in den Webserver gehen.
- Update Option suchen und öffnen. Wenn die FW 2.1.3 ist, dann wird das Update glatt durchlaufen. Update starten. Dauert gerne 4-6 Minuten. Gerät startet neu.
- Wenn FW 2.1.7. ist, dann ist die Chance groß, dass das Update nicht funktioniert. Es läuft alles durch, aber es findet kein Update statt. Dann den TRV durch den Resetknopf auf Werkseinstellung zurückstellen. 10 Sekunden drücken. Nicht über die App. Das funktionierte bei mir nicht.
- Mit Punkt 3 wiederholen. Dann sollte auf zur Zeit 2.1.8 das Update funktionieren.
