Schau mal hier… das gleiche Problem hatte ich auch. Das Geheimnis ist, dass Du zuerst alle vier Tasten gleichzeitig drücken und halten musst, bis die belbe/grüne LED leuchtet (Managementmodus). Wenn das geschehen ist bzw. während die gelbe/grüne LED leuchtet, musst Du dann ganz schnell den Anlernprozess starten und die Taste oben links drücken. Dann sollte es klappen.
