Batteriespeicher Marstek Venus E Mini in homee einbinden (via ESP32)
Hier mal wieder ein ESP32 Projekt:
Ich habe mir den Stromspeicher Marstek Venus E Mini gekauft. Leider wird er von Homee nicht direkt unterstützt. Vom Hersteller Marstek gibt es aber eine öffentliche API („local API“). Diese muss über einen Schalter in der mitgelieferten App aktiviert werden.
Da die API von verschiedenen Modellen der Venus-Reihe unterstützt wird, nehme ich an, dass mein Projekt nicht nur mit dem E Mini funktioniert.
Mit Hilfe eines ESP32, der einfach nur im selben WLAN wie homee und der Speicher sein muss, lässt sich eine Brücke zwischen den beiden Welten bauen. Da Peripherie-Komponenten benötigt werden, reicht ein ESP32-C3-SuperMini problemlos aus. Nach dem Booten schaltet man in den AccessPoint-Mode und nimmt dort alle Einstellungen per Webbrowser vor. Danach lässt sich die Status- und Konfigurationsseite auch jederzeit über die eingestellte IP abrufen. Das System lässt sich nun auch direkt mit dem homee BrainCube verbinden.
Nach der Einbindung als „homee in homee“ steht ein neues Gerät zur Verfügung. Seine Attribute werden in gewohnter Weise angezeigt und lassen sich in der Automatisierung verwenden.
Homee, das ESP-Webinterface und die Original-Marstek-App laufen auch problemlos parallel. Zustandsänderungen werden jeweils von den anderen Teilnehmern übernommen.
Grundsätzlich sollte das Programm auch auf einem ESP8266 laufen. Ich habe den Code hierfür aber nur vorbereitet und nicht getestet.
Bei Fragen oder Fehlern gerne melden :slight_smile:
Für Interessierte gibt es den Code hier:
