Hallo , aus gegebenem Anlass die Frage:
Kann man aus der App mit der BetaVersion ein Backup anlegen ?
Ich habe die Dropbox verlinkt, aber trotzdem wird kein Backup erstellt.
Danke für konstruktive Antworten.
Was funktionieren sollte, wenn ich Steffen richtig verstanden habe Anfang des Jahres:
Ein Back-up aus dem ZWJS UI
Dazu passt auch dieser Schnipsel
Ob diese Daten schon beim Brain Back-up mit gesichert werden kann nur @Steffen beantworten.
Aber mit dem Back-up aus dem ZWJS UI hast du auf jeden Fall ein Sicherheitsnetz
Guten Abend,
wir haben leider aktuell noch nicht das Backup mit ZWJS direkt mit dem homee verknüpft.
Man kann schon zwar über die ZWJS-UI ein Backup erstellen, dafür muss aber das System vom homee im aktuellen Zustand sein.
Wenn man jetzt ein „homee-Backup“ wieder einspielen würde, kann es noch nicht ZWJS-JS zurückspielen.
Schade. Aber ok. Fragen kostet ja nix.
Nach dem letzten Werksreset weil der Cube nicht mehr erreichbar war, waren die meisten Geräte nachher wieder da.
Die kamen wohl automatisch aus der Datenbank ?
Auf jeden Fall: jetzt kann ich das Ding wieder hochziehen.
@Steffen
Wenn ich die beiden Back-ups zum gleichen Zeitpunkt ausführe (Brain und ZWJS), dann würde es passen oder?
Ja denke schon. Nur ich selbst kann es nicht. Kommt ne Fehlermeldung.
Übrigens bei mir auch Fehlermeldung wenn ich es in der ZWJs Ui probiere.
Backup des Brain muss funktionieren - meistens Berechtigungen falsch.
Screenshots wären hilfreich
Geht leider nicht. Als Ziel ist die Dropbox eingerichtet. Die ist aktiviert und das Verzeichnis vorhanden
Vorschlag: dann mach zumindest ein interaktives Back-up im Browser (Webapp)
Wenn du eine FRITZ!Box oder sonst einen SFTP hast, bietet sich das auch als Ziel an
