Automationen mit HomeKit
Wenn Du dein Haus als Ort einstellst kann der Umkreis nicht geändert werden, bei mir sind es ca. 200m. Gibst du aber eine beliebige Adresse ein (kann auch deine Haus Adresse sein) kann der Radius verändert werden (mind. Radius 100m)
Die Automationen funktionieren bei mir immer noch nicht, wenn ich mich mit meinem iPhone im heimischen Wlan-Netz befinde. Es hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb habe ich meinen Z-Way-Server an den Homebrige-Server eingebunden. Und siehe da, die Automationen Funktionieren!!
Das Problem liegt also nicht bei Homekit, sondern bei homee!
Ich habe das gleiche Problem…
Ich will mal versuchen ob ich den Bug mit dem WLAN nachvollziehen kann…
Hallo @SmarthomeHank bist Du dem Bug :beetle: schon auf die Schliche gekommen?
Nein, aktuell noch nicht dazu gekommen…
Ich bin meinem Fehler auch noch nicht auf die Schliche gekommen, mal funktioniert die Anwesenheitserkennung und dann wieder nicht…
Hallo @Michi,
Die Anwesenheitsteuerung ist das einzige was bei mir zuverlässig funktioniert. (ausgiebig in den letzten 3 Wochen getestet) Zeitgetriggert Automationen (schalten von homme Geräten) funktioniert auch.
Alle Automationen die als Auslöser ein homee Gerät haben, funktionieren nicht oder nur eingeschränkt, wie bereits weiter oben beschrieben.
Das Phänomen betifft allerdings nur homee, andere Geräte angebunden über den Homebridge-Server, funktionieren als Auslöser in den Homekit Automationen dagegen zuverlässig.
Hallo @Volker,
funktionieren in eurem Testumfeld die HomeKit Automationen richtig?!
Hey @anon11314990,
leider habe ich gerade keine Testumgebung :cry: Wie gesagt tun bei mir die Automationen definitiv, sobald der Apple TV “alleine” (ohne iPhone) mit den Geräten im WLAN ist.
Warum das zu Problemen führt kann ich allerdings noch nicht sagen. :confused:
Hallo @Volker, heißt das, dass auch bei Dir die Automationen nicht funktionieren, wenn das iPhone im WLAN eingeloggt ist?!
Ist es somit ein bekanntes Problem? Wenn ja, hätte ich mir viel Mühe und Zeit sparen können!!
Doppelpost: Bin nicht sicher in welchem Beitrag es sinnvoll weiter geht…
Also ich kann den Fehler teilweise nachvollziehen…
Wenn ich mein Handy aus dem WLAN rausnehme funktionieren die Automationen, nehme ich es wieder rein dann nicht mehr.
Mein IPad, welches ja immer im WLAN ist hat keinen Einfluss darauf, es scheint als dürfte das auslösende Gerät nicht im WLAN sein.
Erstaunlicherweise sind die beiden Geräte (beide im WLAN) auch nicht syncron, schalte ich am Handy ändert der Schalter seinen Status am IPad nicht oder umgekehrt. Scheint irgendwie als würde die Kommunikation mit der Steuerzentrale / Cloud nicht ganz funktionieren.
Ich nutze Homebridge teilweise auch. Im Moment zumindest wenn ich mit Automationen arbeiten möchte / muss.
Dummerweise verschwinden seit gestern die über Homebridge und Hom.ee eingebundenen Geräte einmal am Tag.
Ich muss dann einen Restart der Homebridge machen und alle Automationen neu anlegen…
Habe jetzt parralel zu homee HomeKit Beta auch den Homebridge Server auf nen pi laufen. Homee über homebridge eingebunden, funktionieren die Automation mit homee Geräten als Aslöser einwandfrei.
Somit kann der Fehler nur auf homee‘s Seite liegen.
@volker könnt ihr mal bitte checken warum das mit homee homekit nicht funktioniert?
Ich halte die zusammengetragene Erkenntnis auf jeden Fall mal als Bug in einem Issue fest, so geht nichts verloren und wir können uns das im Detail anschauen. :+1:
Aktuell stehen bei mir wieder Klausuren an, daher kann ich leider nicht genau sagen ob und wann ich dazu komme. :wink:
Habe die homebridge jetzt auch mal wieder angeworfen… ich kann die aussage von @anon11314990 auch bestätigen… mit homebridge lassen sich automatisationen durch homee devices auslösen… mit homee HomeKit nicht.
Wow! Mit 2.22 Beta scheinen die Automationen endlich zu funktionieren! :grinning:
Danke!!
Zu früh gefreut! Hat genau ein Tag funktioniert! Heute gehen die Automationen nicht mehr! :sob:
Ob das bloß am Neustart des homee‘s lag? Dass es kurzfristig funktioniert hat!?
Edit: Nach homee Neustart funktionieren die Automationen erst mal wieder!!
Das kann aber nicht im Sinne des Erfinders seine, oder!?
Edit2:
Leider funktionieren die Automationen maximal 1 h lang nach einem Neustart von homee, danach ist wieder düster!! :sob::weary:
ich bin absolut begeistern von HomeKit und habe bereits über 30 Module über Homee in HomeKit. Die An- und Abwesenheitserkennung funktioniert einwandfrei. Wenn ich etwa 200 Meter vom Haus entfernt bin, wird alles ausgeschaltet.
Probleme machen mir allerdings die Automationen. Es geht hier um relativ banale Sachen: Wenn Bewegung erkannt (Fibaro Motion Sensor), schalte Licht für X Minuten an (Fibaro Single Switch). In HomeKit wird zwar angezeigt, dass eine Bewegung erkannt wurde, aber das Licht geht nicht an.
Wie man sieht, wurde eine Bewegung erkannt. Das Licht ist aber aus.
Mit freundlichen Grüßen
Andi
ich setze HomeKit zusammen mit Philips hue und FIBARO Single Switch (HomeKit nicht z-Wave) und neu auch hom.ee ein.
HomeKit hat oft Probleme mit der Automation. Beispiel: ich habe hue Bewegungsmelder und schalte damit bei Bewegung eine Lampe über einen FIBARO Single Switch ein. Meist funktioniert es, aber nicht immer. Ich halte HomeKit mitlerweile für nicht seht stabil, was das Testen der hom.ee Integration nicht einfacher macht.
Mit der hom.ee / HomeKit Integration hatte ich bisher keinerlei Probleme. Einzig die Positionsangaben bei den FIBARO Roller Shutter 2 sind nicht identisch. Das ist aber kein wirkliches Problem.
