Ich habe drei davon laufen seit März , habe alle bei Amazon gekauft , laufen einwandfrei und Werte ziemlich genau
Softwareversion wird allerdings garkeine angezeigt
Ich hab im Juni auf Amazon bestellt. Die sind nur leider aktuell nicht verfügbar.
genau , bei dem wo ich bestellt habe ist auch keine Lieferung zur Zeit
Schaut doch Mal bei AliExpress vorbei.
ich habe meine bei AliExpress gekauft und zwar im Xiao MI Online Store (falls das der echte ist). Eben in der Hoffnung da keine Probleme zu haben.
Aktuell Aussage: kannst nen Update mit dem Aqara Hub machen. Aber nur fürs Update eins zu kaufen lohnt nicht.
Bei proshop.de gibt es noch einige. Hab mir dort ein paar gekauft und sie funktionieren mit homee. VG
Proshop habe ich jetzt mal welche bestellt. Die ließen sich problemlos einbinden. Im Vorfeld konnte mir Proshop allerdings auch nicht sagen, welche Firmware drauf ist.
Habe mal einen Fotovergleich von AliExpress (Offizieller Aqara Shop?) und Proshop gemacht. FCC ID ist gleich, aber sonst unterscheiden sie sich durchaus in der Verpackung. Ich rate daher vom Kauf bei AliExpress ab.
ich habe bei mir etliche Aqara-Sensoren im Einsatz und es funktioniert soweit auch ohne Probleme. Zwei Fragen/Anforderungen habe ich allerdings:
Stefan
Die Wertangabe beim Luftdruck ist leider ohne Kommastelle nicht sehr aussagekräftig und die graphische Darstellung wegen dem großen Darstellungsbereich 0-120 auch nicht aussagekräftig.
Die restlichen Werte des Gerätes passen aber gut
Hänge mich mal an den alten Thread dran.
Aqara Temperatur und Luftfeuchtemesser wir laut homee unterstützt.
Ok, einen in der großen Bucht gekauft und bekomme ihn nicht angelernt. Es kann doch nicht sein das es immer noch den Firmwareunterschied V3 zu V5 gibt beim Verkauf bzw darüber entscheidet ob er erkannt wird von homee oder nicht….
Habe jetzt zwei Stück von Amazon gekauft.
Beide konnte ich anlernen. Leider habe ich da bestimmt 15min pro Sensor probiert. Bekannte tricks haben nicht geholfen. Lediglich das drücken von dem Knopf von ca. 5 Sekunden hat irgendwann den Erfolg gebracht.
Seit dem laufen die super und liefern mir aktuelle Werte.
Bei mir hat homee anfangs auch Probleme gemacht. Meine Lösung homee neu starten, sobald du ins Gerätemenü kommst, anderes Zigbee Gerät auswählen und in der app verbinden drücken, dann den Sensor 5mm an den Zigbee Cube halten und den den Knopf des Sensors drücken bis er blinkt evtl. eine Sekunde länger drücken. Mit der Methode gehen andere Geräte die Zicken machen bei mir auch „leichter“ anzulernen. Die 7 Sensoren aus dem Aqara Shop bei amaz… haben bei mir bis jetzt alle funktioniert.
DANKE hat funktioniert!
