@ch.krause ist der Plan wirklich vom Geofence abhängig? Zu testen ob der Plan funktioniert, sollte es doch reichen den Modus umzuschalten. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Es geht darum, dass der Modus des homee Anwesend/Abwende/Schlafend/Urlaub gesetzt wird über ein oder mehrere HGs, die durch den Anwesenheitsstatus der home Benutzer getriggert word, wobei dieser jeweils über den Geofencestatus dieser Benutzer gesetzt wird. Ist kompliziert, aber logisch, wenn man es durchdenkt und man viele Fälle abdecken will.
Unabhängig von der Problemlösung mit der Anwesenheit, könntest du mal einen Screenshot von deinem Homeegramm hier einstellen? Oder hast du jetzt einen Plan erstellt?
Wäre interessant zu wissen, wie du es jetzt lösen möchtest (HG und/oder Plan?), weil im Eingangspost ging es ja um den Plan Anwesenheitssimulation.
Das funktioniert aber dann nur einmal am Tag, genau 10 min vor Sonnenuntergang und nur wenn keiner Zuhause ist. Wenn du das Haus erst danach verlässt passiert nichts.
Wenn das HG auch ausgeführt werden soll, wenn nach Sonnenuntergang alle das Haus verlassen haben:
10min vor Sonnenuntergang geht hier aber nicht, weil es hierfür keine Bedingung gibt.
Hier gibt es nur „nachts“ (ab Sonnenuntergang)
