Vielen Dank für die Antwort.
Also alle Geräte und Gruppen sind in der APP unter dem Punkt Alexa aktiviert.
Die Lichtaktoren schalten einwandfrei mit Alexa und die Befehle werden auch im Tagebuch verzeichnet.
Möchte ich eine Jalousie, also in meinem Fall einen FSB14 von Eltako über Alexa ansteuern, kommt die Meldung das Gerät reagiert gerade nicht und es wird auch kein Befehl im Tagebuch verzeichnet.
Bei @Pantiii scheint generell erstmal was bei der Kommunikation der Gerät zum homee nicht zu stimmen reason too many missed responses (heartbeat) und ich werde mir in einem anderen Termin bei ihm ansehen ob es dann einen Zusammenhang mit Alexa gibt.
Ich würde mir dann gerne bei dir @HighControl deine homee mal ansehen, kannst du mir einen Supportzugang zukommen lassen?
Sorry ich habe Blödsinn erzählt… - ich hatte falsch gefiltert. Die Ansagen über Alexa sind doch angekommen - siehe Tagebuch. Jedoch blieben sie ungeöffnet bis ich über die Homee App die Aktion öffnen ausgeführt habe.
Hallo @Steffen, ich habe auch das Problem das die Geräte in Homee nicht mehr von Alexa gefunden werden.
Die eingelernten Geräte funktionieren in Homee. Habe in Alexa versucht den Skill Homee neu anzulernen und davor alle Geräte in der Alexa gelöscht. Es konnten nur die Geräte wieder gefunden werden die nicht mit dem Homee zusammenhängen.
Bei mir ähnlich: Meine Fibaro Roller Shutter 2 lassen sich aktuell nicht via Alexa Sprachsteuerung bewegen. „Gerät xy reagiert gerade nicht.“, über homee aber steuerbar. Alle anderen Geräte aber nach wie vor per Alexa Sprachsteuerung steuerbar.
bei mir ist es ebenfalls so, dass sich die prozentuale Einstellung über Alexa nicht mehr steuern lässt.
Sage ich „Rollo xy öffnen“ läuft das problemlos.
Auch über Routinen geht es. Jedoch Rollo oder Gruppe auf 40% klappt nicht.
@Steffen Ich habe das Problem mit Gruppen und Alexa immer noch.
Ich kann meine zwei Markisen einzeln prozentual steuern aber in der Gruppe nur komplett ein und ausfahren.
Leider hab ich die gleichen Probleme und bekomme diese nicht gelöst. Mir zeigt es die Rollläden etc. In der App falsch an und ich kann diese nicht mehr steuern. Bei den Favoriten in der Alexa App wird nichts angezeigt. Lichter funktionieren…
Gibt es hier schon eine Lösung wie man vorgehen kann damit die alte Funktionalität wieder da ist?
Schöne Weihnachten noch,
Gruß Chris
