Hallo liebe Entwickler,
nachdem wir nun eine Fußbodenheizung im gesamten Untergeschoß eingebaut haben und dort auch 2 Wasserquellen sind (Küche - Spüle/Spülmaschine und Waschküche - Waschmaschine) hat man damit potenielle Schadensquellen, die den Aufwand und Kosten einer Wasser-Abstellung klein erscheinen lassen. Wenn nämlich eine Flut in die FBH eindringen sollte gibt es nur den Totalausbau - was für eine Vorstellung.
Da dies auch überall anderswo im Haus wenn Wasser unkontrolliert austreten sollte ein Desaster wäre - meine Bitte dieses Gerät in homee einzubinden.
Schöne Grüße aus Röttingen in Unterfranken.
Name des Produktes: WaterControl 01 Hersteller: AFRISO Technologie: EnOcean® Preis: ca. 450,- EURO Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…):
Manuelles oder ferngesteuertes Schließen und Öffnen der wasserführenden Leitung
Sofortiger Verschluss der wasserführenden Leitung im Leckagefall
Weitere Infos:
WaterControl 01 besteht aus einem Absperrventil und einem Steuergerät mit Netzteil und EnOcean®- Funkmodul. Das Absperrventil besteht aus einem trinkwasserzugelassenen Kugelhahn mit Elektromotor, welcher in die wasserführende Leitung eingebunden ist. Für verschiedene Leitungsdurchmesser stehen vier Ausführungen mit entsprechenden Anschlüssen zur Verfügung: Anschlussgewinde G¾, G1, G1¼ und G1½. Das Absperrventil der wasserführenden Leitung kann auf unterschiedliche Arten geöffnet und geschlossen werden:
Absperrventil am Stellhebel mechanisch öffnen/schließen
Absperrventil über Tasten am Steuergerät elektrisch öffnen/schließen
Absperrventil über Wassersensoren schließen
Absperrventil mit EnOcean®-Taster öffnen/schließen
Absperrventil über AFRISOhome Gateway und Smartphone öffnen/schließen
Bild: (habe das Bild von einer anderen Quelle - Händler besser gefunden)
Afriso ist beteiligungstechnisch die Mutterfirma von CA/homee
Das Gerät wird bereits unterstützt, du hast 2 Optionen
Du kaufst homees großen Bruder, das Afrisohome Gateway…
Software wie homee, aber alle Afriso Enocean Geräte unterstützt
Hardware etwas größer: externe WLAN-Antenne, m-Bus, Lan-Buchse, alles in 1 Gehäuse
Software/Apps identisch
Ja, auch eine Alternative, wobei Magnetventile über einen passenden Aktor angesteuert auch eine Möglichkeit wäre. Wobei ich in diesem Fall und zusammen mit homee ausschließlich auf EnOcean setzen würde. Nicht weil ich von diesen Protokoll überzeugt bin, sondern weil hier die Assoziationen zwischen Sensor und Aktor möglich sind.
Also, vielen Dank schonmal für die vielen Antworten und vor allen Dingen die guten Hinweise bezüglich den echt verwirrenden Möglichkeiten mit Würfeln die was können was andere nicht können usw.
Ich werde diesbezüglich fragen, ob ich meinen homee-Enocean Würfel zurückgeben kann - obwohl 15 Tage vorbei sind heute nach Kauf . Ich benötigte für meine beiden AFRISO Wunsch-Geräte (dem Heizkörperstell-Antrieb und dem Wasserventil) also den PuM-Enocean Würfel, das habe ich nun gelernt und btw. bereits bestätigt bekommen.
Der PuM-Enocean-Würfel kann das was ich suche - der homee-Enocean könnte es - jedoch ist er nicht damit ausgerüstet - wegen eines strategischen oder Auftraggeber-bezogenen Was-auch-immer-Grundes.
Was ich aber noch nicht herauslesen konnte, ist, ob der PuM-Enocean-Würfel dann aber auch zusätzlich zu den “Spezial-AFRISO-Möglichkeiten” auch die bereits bei homee aufgelisteten Enocean-Geräte “kann”?
