Aeotec Dual Nano Switch mit Energiemessefunktion und Zwave gen 7
Wer hat Erfahrung mit z wave gen 7 und dem alten aeotec Dual Nano Switch mit Energiemessefunktion (zw132)? Ich bekomme die Dinger einfach nicht angelernt. Oder muss ich jetzt echt den alten gen 5 Würfel mit dazu packen?
Grüße Tim
Auf der beta 2.42 mit dem neuen ZWJS Stack sollte das laufen
Wenn nicht, kann man das JSON aus dem ZWJS UI an Steffen schicken und er kann es nachpflegen
Na hoffentlich wird das was, ich habe 8 Stück von den aeotec dual Switch bei mir im Haus verbaut.
Jetzt den gen5 Würfel aufsetzen alle switches anlernen auf gen5 was bedeutet 8 Schalter aus der Wand rupfen um gen5 anzulernen um dann 3 bis 6 Monate später(oder es kommt nie) das ganze nochmal für den gen7 zu wiederholen.
Vor Jahren hieß es das ist alles abwärts kompatibel macht euch keine Sorgen. Ihr müsst dann nicht mit dem Würfel auch die Geräte wechseln ihr könnt dann die Umzugsfunktion nutzen.
Die Umzugsfunktion hat bei mir auch nicht wirklich geklappt bei Geräten die unterstützt werden.
Und jetzt sind noch nicht mal die Sachen die uns im homee shop verkauft wurden kompatibel bis jetzt…:-1:
Nun ich bin gespannt wie es weiter geht.
Grüße Tim
In der Tat, und die Probleme mit dem Chiphersteller silabs wurden hier ja auch schon ausführlich diskutiert. Das Hersteller - seitige Problem betrifft auch andere SmartHomesysteme., und deswegen ja der Umzug der Homees zu ZWJS.
Hab jetzt die beta auf dem homee und der Switch mit Energiemessefunktion zw132 geht auch auf der Beta nicht.
Dafür könnte ich einen Fibaro Flood Sensor FHFS101 anlernen obwohl ausgegraut in der App, aber leider nur einen von zwei der zweite will einfach nicht vielleicht ist die Batterie zu schwach obwohl er noch Manipulationsalarm macht wenn er bewegt wird.
Grüße Tim
@Tim0815
Könnte jetzt alle Switches als anderes Z-Wafe Gerät anlernen. Die Energiemessefunktion scheint auch zu funktionieren.
DANKESCHÖN Steffen!!! :+1::+1::+1::+1::+1::+1:
