Aeon MuliSensor 5 - funktioniert nicht mehr, nach Update 2.13
Hallo, @homee
nach dem Update 2.13 funktioniert der Aeon Multisensor 5 nicht mehr.
Was habe ich schon probiert:
  • neu verbinden
  • zurücksetzen
  • Homee Neustart
  • Gerät, abmelden und wieder anmelden
    (1 Meter vom Homee-Cube)
Homee 2.13.0
Homee iOS-App 2.13
iOS 10.3.2
Hi Günter,
was genau meinst Du damit? Ist er ausgegraut, übermittelt er nur teilweise Werte, lässt er sich nicht mehr einlernen…
Ich habe auch so meine Probleme mit der 2.13, aber der funktioniert bei mir (noch).
Hast Du mal frische Batterien probiert?
Hallo JayJayx,
die Anmeldung funktioniert normal.
Nur danach werden keine Werte übermittelt.
Das Gerät “blinkt” permanent, wie beim erneuten Abfragen.
Batterie bzw. USB kann ich z.Z. nicht testen, da ich in Urlaub bin.
Evtl. bringt es was, wenn die Batterien raus und wieder eingesetzt werden? Batteriezustand könnte sein, da dieser nicht wirklich abnahm und bei ca. 90% verweilte (Batterien sind ca. 3 Monate alt).
Ob es etwas bringen würde, kann ich Dir nicht sagen, aber ein Versuch wäre es wert.
Wäre nicht der erste Sensor, der durch so eine Maßnahme wieder in Gang gebracht wurde.
Ich hatte das schon bei den Fibaro Fenstersensoren…
Probier mal, oder lass probieren :wink:
Grundsätzliche Probleme hat der Multi Sensor 5 nicht mit der 2.13
Edit: Was ich verwunderlich finde ist, daß das neu einlernen (oder habe ich etwas missverstanden) nichts gebracht hat…
Ist es das einzige Gerät, das lila blinkt?
Ja, es ist das einzige Gerät das blinkt.
Ich versuche mal morgen die Batterien zu tauschen (zu lassen). Dann hätten die Batterien nicht lange gehalten (trotz Qualitätsbatterien). Wenn dies so wäre, schließe ich eine Powerbank mit 15.000mAh an. Mal sehen, wie lange die bei voller Ladung hält.
Herzliche Grüße
Günter
Meiner liegt nach 10 Tagen bei 70%, scheint wirklich nicht sehr sparsam zu sein…
Ich habe aber auch alle Sensoren aktiviert…
Keine schlechte Idee :+1:
Lass uns wissen ob er morgen wieder funktioniert…
Die Batterien wurden heute erneuert.
Werte werden jetzt angezeigt, nur Bewegungen hat er nicht registriert.
Die Batterien haben 4,5 Monate gehalten.
Jetzt werde ich mir eine Powerbank kaufen (EasyAcc 2nd 10.000mAh).
Eine solche habe ich auch an meinem Homee-Cube. Macht jedoch nur Sinn, wenn der Router an einer “Not-Stromversorgung” hängt. So funktioniert das System auch bei Stromausfall und ich bekomme auch dann noch Infos (z. B. Alarme).
Herzliche Grüße
Günter
Jetzt würde ich ihn noch mal erneut abfragen…
Danke für den Tipp.
Haben ihn jetzt neu abgefragt.
Kann jedoch erst die Bewegungsfunktion in den nächsten Tagen testen.
Beste Grüße
Günter
Habe im Expertenmodus die Funktion Bewegung zusätzlich aktiviert.
Jetzt wird auch Bewegung angezeigt.
Beste Grüße
Günter
3 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Aeonlabs Multisensor 6
